Alt 30.04.2018, 10:11   #1
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Standard Lenkradspiel
Hallo Zusammen,
im Stand bei Motor aus habe ich ein Lenkradspiel und klackendes Geräusch.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach aus der oberen Region.
Überwurfmutter ist nachgezogen.
Jetzt is die Frage ob es das Kreuzgelenk oder das Lenkgetriebe ist. Beim Fahren ist alles etwas straffer. Hab mal ein Video gemacht. Vielleicht hat jemand das selbe schon mal gehabt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/AzT5bUFqmR0
Sascha
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2018, 20:54   #2
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
wurden denn die Spurstangenköpfe und der Lenkhebel schon überprüft? Es kann sich zwar so anhören als würde das Spiel irgendwo aus der Lenkstange kommen, muss es aber nicht.
Hatte das gleiche, dann die Mutter angezogen, später dann alle Spurstangen und den Lenkhebel gewechselt. Nach dem Tausch der Teile wurde es besser. Zu Beachten ist hier sicherlich auch, dass das Lenkspiel grundsätzlich bei Lenkeinschlägen immer größer ist als bei gerade eingeschlagenen Lenkrad.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2018, 08:04   #3
Rohowsky
@BMWFreak
das mit dem eingeschlagenen Rädern hatte ich nicht bedacht. Im geradeauslauf ist das Spiel weniger.
Spurstangen, Lenkhebel und alle Querlenker etc sind neu.
Werde die Überwurfmutter nochmal angehen.
Alt 02.05.2018, 19:14   #4
BMWFreak
Servus Sascha,
Gut, wenn schon alles neu ist. Bei mir hatte sich beim Wechsel auch noch ein Fehler durch einen defekten, neuen Lenkhebel von Lemförder eingeschlichen. Dabei stand aber auch das Lenkrad immer verschieden schief. Das Lager im Lenkhebel hatte hier zu viel Spiel.
Die Achsteile vom E28 sind ja recht ähnlich, da konnte ich das Problem mal durch etwas mehr Vorspur lösen (1/2 Umdrehung pro Seite). Dadurch wurde das Spiel weniger und die Lenkung direkter, wobei hier aber auch der Reifenverschleiß höher werden kann.
Lenkgetriebespiel einstellen hab ich bisher bleiben lassen...
Gruß Markus
Alt 04.05.2018, 10:22   #5
Rohowsky
War gestern in der Werkstatt. Auf der Bühne stand dann ein Mechaniker unterm Auto und einer war am Lenkrad.
Beim hin- und her lenken konnte man die Geräusche aus dem Getriebe vernehmen. Kreuzgelenk ist noch in Ordnung.
Brauche also ein neues oder aufbereitetes Getriebe.
Werde mich mal schlau machen, wo ich das am besten machen lasse.
Alt 29.05.2018, 21:32   #6
Rohowsky
Sodele, habe ein lenkgetriebe bei Autoteile Jakobs revidieren lassen.
Nächsten Samstag erfolgt der Einbau.
Hoffe mal das klappt soweit ohne böse Überraschungen :-)
Alt 30.05.2018, 10:09   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Wo hast Du das denn überholen lassen?
Alt 30.05.2018, 10:15   #8
Rohowsky
Bei Lenkgetriebe.net
Alt 30.05.2018, 10:42   #9
oetti
Allround Dilettant
Danke für den Tipp, da ich meinen Motor eh raus hab, mache ich das gleich mit.
Alt 30.05.2018, 12:07   #10
Rohowsky
Gern.
ich "freue" mich sch schon auf den wechsel :-)
Lenkung: Lenkradspiel HW 32 BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2014 08:30
Lenkung: 3 Finger Lenkradspiel !!! ölfuß BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2007 21:58
Lenkung: Lenkradspiel - Lenkgetriebe nachstellen? DAD BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:37
Lenkradspiel ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2004 15:09
Lenkradspiel Joe7Hegau BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
