Alt 29.12.2016, 19:29   #1
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Standard Pins für den Stecker
Hallo Leute,
kann mir bitte einer helfen und zwar suche ich die Pins für diesen Stecker hier:
Er ist am Navi-Rechner verbaut oder am Kombiinstrument oder am DVD-Wechsler.
Das Gehäuse und den Einsatz kenne ich schon:
Abdeckkappe: 61136905196
Gehäuse: 61136901848
So sieht das Buchsengehäuse aus:
Die normale Pins (1 bis 9 und 11 bis 19) sind mir auch bekannt, aber diese beiden breiteren Pins???
Es könnte das hier sein:
61138377162 (Elo Power 2,8x0,63)
oder das
12527522387 (MQS 1.2)
Hat einer eine Idee, was es für welche sind?
Geändert von HeinrichG (29.12.2016 um 19:35 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2016, 00:43   #2
ACS highliner
Hallo Heinrich.
Ich denke es wird der Elo Power Kontakt sein. Bei deiner Tlnr. mit der Endung -162 ist für die ganz dünnen Kabel (0.35 - 0,5 Quadratmillimeter). Ansonsten ist es ja eine andere Teilenr. . Ist denn das rechteckige Loch in dem Buchsengehäuse für die 2.8mm breiten Pinne? 5,2mm gibt es ja auch noch.
Alt 30.12.2016, 01:02   #3
HeinrichG
Hallo André,
also das Loch (auf dem zweiten Bild die beiden links) ist genau 3mm breit. Dem ETK Bild nach zu urteilen, ist es wirklich ELO Power.
Ich glaube, ich kaufe einfach beide und schaue welche passen... die Größe wäre dann für 0,75mm².
Alt 30.12.2016, 08:55   #4
ACS highliner
Dann musst Du diese Teilenr. bestellen.: 61 13 8 364 832
Buchsenkontakt ELO-Power 2, 8x0, 63
61 13 8 364 832
0,5-1,0 MM²
Der Gegenstecker hat dann die Teilenr.: 61 13 8 364 833
Stiftkontakt ELO-Power 2, 8 x 0, 63
61 13 8 364 833
0,5-1,0MM²
Die Pinne 1-9 u. 11-19 brauchst du nicht? Wie sehen die kleinen Löcher aus? Haben die an einer Seite noch so einen kleinen Steeg mit dran.
Was steht eigentlich auf dem Buchsengehäuse drauf? AMP od. was anderes?
Gruß André
Geändert von ACS highliner (30.12.2016 um 09:05 Uhr).
Alt 30.12.2016, 10:13   #5
HeinrichG
Morgen André,
ja, genau diese Nummer ist es.
Die anderen Pine brauche ich natürlich auch, aber die sind einfach. Das sind zum Beispiel die 61 13 1 383 776 (nur als Beispiel, dann abhängig vom Querschnitt).
Die kleinen und die großen Pins haben eine (ich nenne es mal so) "Fahne" dran an einer Seite, sieht man auch auf dem ETK Bild.
Auf dem Gehäuse steht AMP und dann die Nummer. Die habe ich auch gefunden, aber da stehen keine Pins dabei :(
Alt 30.12.2016, 12:17   #6
ACS highliner
Alles klar. Ja, Fahne. So kann man das auch beschreiben.
Alt 08.07.2018, 20:36   #7
Cicicok
Fahrzeug: E65-730d (12.04)
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=64346
Es ist auch am Videomodul (Hybrid, Tv, Fernseher) verbaut.
Für alle die, wie ich noch suchen.
Nachgerüstet: MMIGT FL, TCU 1.5, GTO Innenspiegel, Original BMW iPod Interface, Videomodul + mono AUX, NAV03, FL IHKA im vFL-Design
Cicicok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bezugsmöglichkeiten Pins für Stecker Videomodul freak1704 BMW 7er, Modell E38 12 29.09.2016 20:42
Elektrik: Woher Pins für DME-Stecker und Lambdasonde? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 29 13.08.2013 11:26
Wo finde ich den Stecker für Garagentorfernbedienung? Provolone BMW 7er, Modell E38 34 17.12.2012 19:11
Stecker für den Öldruckschalter.Wo? DavidBaumann BMW 7er, Modell E32 5 22.03.2012 14:18
Elektrik: EGS Stecker: Pins entnehmen DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 2 15.02.2011 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
