Alt 21.05.2004, 02:34   #1
Mike750i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Mike750i
Standard Modul oder Sicherung Airbag
Hallöchen,
ich habe mein Lenkrad getauscht gegen eins ohne Airbag, nun muß ich aber auch die Lampe zum erlöschen bekommen, da diese andauernd Blinkt. Ich kann diese zwar ausbauen, ist aber sicherlich ein größerer Akt als die Sicherung, wenn eine extra vorhanden, dafür zu entnehmen. Zweitens möchte ich gerne versuchen, ob die Lampe erlischt wenn ich das "Steuermodul" das sich irgendwo im rechten Motorraumbereich befindet ausbaue.
Kann mir itte jemand sagen, welches Bauteil es ist und wo es sitzt, suche schon einige Zeit im Forum danach.
Schonmal jetzt danke für Eure Hilfe
Mike
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 09:37   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
das Lämpchen rausnehmen nützt nix... da ist auf der Platine noch zusätzlich eine Leuchtdiode aufgelötet.
Du könntest am Stecker vom Airbag einen Blindwiderstandt über die Pole setzen ( welchen Wert weiß ich aber leider nicht ), dann wird dem Steuergerät ein vorhandener Airbag "vorgegaukelt". Außerdem musst Du dann noch den Fehlerspeicher löschen, da ansonsten das Blinken nicht aufhören wird !
Pit
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 14:35   #3
Mike750i
@ Pit
die Sache mit dem Widerstand (haben wir 2 unterschiedliche, normalerweise zu testzwecken) von einem gekauft der diese Airbag-Kurse macht) haben wir probiert, blinkt immer noch, mit unserem Tester haben wir den Fehlerspeicher gelöscht, blinkt immer noch. Wir wissen uns keinen Rat mehr und der TÜV-Termin ist am Montag, bis dahin muß das Lämpchen aus sein, ansonßten kein TÜV. Lenkung komplett fertig, Auspuff ab den Kat´s neu und nun hängt alles an so einem sch... Lämpchen das blinkt.
Ich hab auch keine Ahnung was der Vorbesitzer alles für Mißt gebaut hat, erlebt hatten wir jamitlerweile genug davon.
Was kann ich nun machen ?
Mike
Alt 21.05.2004, 19:23   #4
BullPit
Hmmm... also wenn Du den richtigen Widerstandswert auf dem Kabel hast, kann das Steuergerät nicht erkennen das kein Airbag eingesteckt ist.
Denke da hast Du einen falschen Wert verbaut oder etwas mit der Fehlerspeicherlöschung ist schief gelaufen.
Du könntest mal mit einem Poti versuchen den richtigen Wert durch testen zu ermitteln... hier aber der Tip von max nach min zu regeln. Ich weiß nicht wie das Steuergerät auf Kurzschluss reagiert.
Welchen Werte hast Du denn bekommen ?
Pit
Alt 21.05.2004, 20:01   #5
Mike750i
Oh Pit,
hast mich an einer schmerzhaften Stelle erwischt, ich weiß nur, das diese Teile eingesetzt werden, wenn ein Airbag ausgebaut ist bzw. um zu testen. Die beiden Teile haben wir bei dem Herrn vom Airbag-Kurs erworben und jeweils 20 Euros bezahlt, wir wisen von anderen aus dem Kurs, die ebenfalls solche Teile erworben haben, das sie einwandfrei funktionieren, wenn das eine nicht funzt, funzt auf jeden Fall das andere, so wirde uns mitgeteilt........ nur bei mir nicht . Ich bekomme zusätzlich eine Fehlermeldung bezugnehmend auf Gurtstrafferkontakt. Was es bedeuten soll, weiß ich nicht genau aber das mit dem Wert ermitteln, kann ich selbst nicht und weiß hier auch niemanden, der mir das machen würde. Ich hab ne neue Idee gehabt, ich baue die Instrumenteneinheit aus und beklebe die Innenseite des Airbag-Leuchtfeldes mit schwarzer Folie, fällt von außen nicht auf. Das Lämpchen blinkt ja nur sehr schwach, wie aber schon angemerkt, wer weiß, was die Casper da vorher dran rumgebastelt haben, das ist ja schon so als wir ihn gekauft hatten.
Grüße und allen ein schönes WE
Mike
Alt 22.05.2004, 12:44   #6
BullPit
Achso Gurtstrafferkontakt
Ja dann kann das nicht funktionieren ! Der Beifahrergurt ist mit einem Gurtstraffer versehen ( glaube Fahrerseite nicht ). Hast Du denn den Stecker am Steuergerät ausgesteckt ? Wenn nicht ist die Platine in der Gurtrolle defekt ( passiert schon mal ).
Ich kann Dir anbieten wenn Du wegen dem Lenkgetriebe kommst da mal nachzuschauen. Evtl. können wir den Beifahrergurt tauschen ( hab noch einen mit Gurtstraffer ) Fehlerspeicher löschen kann ich auch....
Meld Dich einfach mal....
Peter
Xenon oder Navi ?! Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2006 14:24
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Stellmotor für Lüftung oder Ventil oder Termofühler?ut gerold42 BMW 7er, Modell E32 3 22.07.2002 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
