Alt 30.03.2019, 19:21   #1
MacGyver
Benutzerbild von MacGyver
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Standard Vollbremsung --> Motor aus
heute habe ich nach der Motorrevision mein ABS getestet .
Ergebnis war: Die Bremsen sprechen gut an, das ABS regelt bis zum Stillstand und dann ist der Motor aus.
Ist das ein Feature oder ein Bug?
Woran könnte es liegen?
Ach so: Ich habe versuchsweise die Servotronic überbrückt (beide Stecker zusammengesteckt), kann es daran liegen?
Freude am Fahren
Michael
MacGyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2019, 16:45   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von MacGyver Beitrag anzeigen
...heute habe ich nach der Motorrevision mein ABS getestet..
Ergebnis...das ABS regelt bis zum Stillstand und dann ist der Motor aus.
...die Servotronic überbrückt (beide Stecker zusammengesteckt), kann es daran liegen?
Macht er das nur im ABS-Modus, oder grundsätzlich beim bremsen???
Servotronik eher nicht, ist mir nicht bekannt.
M f G
Alt 31.03.2019, 17:41   #3
MacGyver
Nur im ABS-Modus...
Alt 31.03.2019, 20:30   #4
Haschra
Bist Du bei den Motorarbeiten irgendwie mit der Bremsanlage in Berührung gekommen?
M f G
Alt 31.03.2019, 21:32   #5
MacGyver
Nein, da gab es keine Feindberührung - ich checke das aber nochmal...
Was mir aber aufgefallen ist: die Automatik hat heute nicht mehr in den vierten Gang geschaltet. Ein Blick auf den Ölstand ergab, dass ich fast einen Liter ATF nachfüllen musste (Wahrscheinlich hat sich, trotz korrekt eingestelltem Stand noch irgendwo was im Wandler, o.ä. verteilt).
Eventuell hat das Getriebe aufgrund zu langsamer Schaltvorgänge wegen zu wenig ATF den Motor abgewürgt?
Werde das nochmal testen müssen, auch mit Getriebe in "N" beim Vollbremsen.
Alt 31.03.2019, 22:31   #6
Haschra
...die Automatik hat heute nicht mehr in den vierten Gang geschaltet.
Ein Blick auf den Ölstand ergab, dass ich fast einen Liter ATF nachfüllen musste...
War denn der Motor draußen ?
Geprüft bei 80°C und laufendem Motor ?
Das wäre schon eher eine Möglichkeit.
M f G
Motorraum: Motor aus nach Vollbremsung Edvvde BMW 7er, Modell E38 14 31.05.2015 12:50
Vollbremsung. Bremsen hinten blockiert hightower99 BMW 7er, Modell E38 22 10.08.2011 09:01
Felgen/Reifen: Vollbremsung - Jetzt wackelt der 7er BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 19 18.08.2010 17:00
Öl-Druckmeldung bei Vollbremsung Nightflight BMW 7er, Modell E38 9 17.04.2004 03:25
Bei Vollbremsung verhärtet die Bremse another BMW 7er, Modell E32 24 07.07.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
