Alt 01.04.2019, 09:08   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Fehler EGS Botschaft serielle Leitung fehlt
Servus Leute,
ich bräuchte da mal eure Hilfe,Kein Aprilscherz.
Ich war am Donnerstag bei meinem Kumpel dem Mario,
er hat mein Getriebe einen Service incl. einer gebrauchten Mechatronik verpasst,die austauschbaren Mechatronikteile wurde natürlich ersetzt!
Genauso wie Neues Öl,Ölwanne,Dichtbrille und die Kabel Hülse.
Nun die Rückfahrt von 450Kilometer ohne wenn und aber bestanden!
Ich hatte immer wieder probleme mit dem 4/%Gang,
dieser wurde reingehauen und je wärmer es wurde um so stärker wurde dieser Gangwechsel.
Seit dem Tausch läuft das Gertiebe wie Neu.
Am Samstag wo er über Nacht stand,kam dann Plötzlich beim Starten Getriebe Störung,diese Fehlermeldung kommt um die 5-7mal bis das Getriebe warm ist,danach als ob nichts gewesen ist.
Am Sonntag wollte ich mein FAHRZEUG STARTEN,
die Ganganzeige blinkte und kein Startversuch möglich.
Auf das Getriebe hatte ich keine Dianose zugriff mehr,
heute wollte ich noch schieben um an den Getriebestecker zu kommen,
er sprang aber an incl. Getriebemeldung.
Den Stecker habe ich mir angeschaut,er war leicht ölig.
Probefahrt und wieder das gleiche,wenn das Getriebe warm wird verschwindet dieser Fehler und lässt sich auch dauerhaft löschen.
Hat zufällig jemand eine Idee was es sein kann,
siehe auch Fehlerbild.
MFG LAKI
Dateityp: jpg Fehler wenn Kalt.jpg (69,9 KB, 38x aufgerufen)
Alt 01.04.2019, 13:42   #2
Deidra
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
Hi Laki,
kann zwar nichts sinnvolles beitragen, aber ich war am Mittwoch bei
Rogatyn und habe genau das selbe getan, bei mir keine Probleme, läuft
wieder wie ein Uhrwerk, nur mein Differenzial hat wohl bereits ein
großen Spiel, daher immer noch ein kleiner Ruck beim Anfahren und Anhalten.
vG
Deidra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 14:39   #3
bmw-master1979
Hamann7
Ich will nicht voreilig sein,
ich komme gerade aus der Werkstatt,
ich habe mir den Getriebe Stecker genauer angeschaut.
2 von den kleinen Rundpins waren erweitert,
ich habe sie mit einem kleinen Messer Oval gedrückt,
bis jetzt alles in Butter.
Mein Getriebe Stecker Kabel ist richtig kurz,
warum auch immer.
Meine Hardyscheibe hatten wir auch gewechselt,
vielleicht wurde es zu sehr stramm gezogen?
Daumen drücken das die kac.e nicht wieder kommt
Falls einer das gleiche haben sollte, schaut euch den Stecker genauer an
Mein Getriebe schaltet wieder wie ein Neuwagen
Mfg Laki
Alt 12.04.2019, 14:59   #4
bmw-master1979
Hamann7
Des Lösungs Rätsel.
Über nacht gestanden, Ganganzeige blinkt und kein Motorstart möglich.
Fehler Canbus Getriebe gestört und Getriebe - SG nicht vorhanden.
Auto hoch bocken, spray drauf und er sprang wieder an. Während der Fahrt auch Getriebe gestört Meldung.
Das nun seit 4.Tagen,gestern ab in die Werkstatt und Getriebe wanne runter, Mechatronik raus und siehe da 2.Pins von der Elektronik leicht krum.
Das wiederum bewirkte das die Pins am Stecker heraus gedrückt wurden und mit dem Spray kurzzeitig der Kontakt wieder da war.
An alle die einen Getriebe Ölwechsel selber vornehmen wollen, passt auf die Elektronik auf, auch die Getriebe Hülse sollte gut sitzen, sonst gibt es eine üble Überraschung!
Nun hat das ganze ein gutes Ende genommen,
noch ein Tag und ich hätte den HAMANN_7 angezündet.
Bei mir war es Pin. 2 Gelb Can Low und Pin.14 Rot Spannung
Mfg Laki
Dateityp: jpg IMG-20190411-WA0030.jpg (80,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190411-WA0029.jpg (100,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190411-WA0027.jpg (101,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190411-WA0023.jpg (61,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190411-WA0020.jpg (21,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190404-WA0001.jpg (97,6 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190404-WA0003.jpg (51,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190404-WA0000.jpg (43,0 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (12.04.2019 um 16:57 Uhr).
Alt 12.04.2019, 15:24   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Danke wieder für das Feedback Laki
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 19:37   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich hab das demnächst vor mir.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 20:14   #7
bmw-master1979
Hamann7
Auch beim Hardyscheibe Tausch, darauf achten das das Getriebe Nicht zu weit nach unten abgesenkt wird, oder am besten den Getriebe Stecker ziehen!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (14.04.2019 um 20:25 Uhr).
82. Südhessen-Stammtisch am 4. Februar 2018 Botschaft Frankfurt Ralle735iV8 Stammtische 28 05.02.2018 13:07
61. Südhessen-Stammtisch in der Äpfelwein Botschaft Possmann NiLuLe Stammtische 38 04.04.2016 16:05
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 23:07
PC-Hardware: Serielle Schnittstelle funktioniert nicht. gandalf Computer, Elektronik und Co 28 25.05.2011 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
