Alt 21.05.2019, 16:19   #1
Tassi1
V8 Fahrer
Benutzerbild von Tassi1
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
Standard Gebläse in der Mittelarmlehne
Hallo Forum,
heute ist mir aufgefallen, dass mein Gebläse in der Mittelarmlehne (vorne) und die Kühlung (der Boden ist ja gekühlt) der Getränkehalter nicht gehen. Habe ich da was „verstellt“ (sofern das überhaupt geht)? Welche Sicherung muss ich denn überprüfen?
Danke Euch
Tassi1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2019, 18:02   #2
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hast bestimmt hinten an der Mittelkonsole die Klappen zu. Mach die mal auf , sodass dort Luft raus kommt. Dann geht das mit dem kühlen in der Mittelkonsole wieder
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2019, 18:07   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
wenn ich das auf meinem Beziehe, sind die beiden Getränke-Halter nicht gekühlt,
sondern nur die innere Armlehne vorne wenn der Schalter an ist.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2019, 18:15   #4
21kenan21
Die Luftführung läuft direkt unter den Getränkehaltern , stellst auf Kalt die Klima öffnest den Schalter in der Mittelkonsole und öffnest die Klappen hinten an der Mittelkonsole.
Da jetzt kalte Luft durchläuft , werden die Getränkehalter unten am Boden kalt. Gekühlt werden die nicht ganz.
Alt 21.05.2019, 20:01   #5
Tassi1
V8 Fahrer
Ok. Der Schalter (das Rädchen) steht auf offen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss hinten im Fond die Lüftung auch auf auf sein damit die Mittelarmlehne auch gekühlt wird?
Alt 21.05.2019, 20:18   #6
21kenan21
Richtig
Alt 21.05.2019, 20:37   #7
Tassi1
V8 Fahrer
Alles klar. Und ich habe schon die Sicherung gesucht 😂😂
Alt 22.05.2019, 10:07   #8
Tassi1
V8 Fahrer
Vielen Dank, es hat geklappt! 👏
Alt 22.05.2019, 18:04   #9
ACS highliner
Ich muss zugeben das wusste ich so auch nicht.
Aber ich habe die Lüftung bis jetzt hinten immer auf gehabt. Somit ist es mir nie aufgefallen.
Geändert von ACS highliner (22.05.2019 um 18:19 Uhr).
Alt 23.05.2019, 01:09   #10
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Kühlung ist auch stark übertrieben denke ich
Ist ein kleiner Beieffekt, dass die Lüftung dort zufällig vorbei geht. Wüsste aber nicht, dass es als Kühlung beworben wurde und ich merke den Effekt kaum. Denke auch nicht dass es reicht, um ein Getränk kalt zu halten.
Mit Klima an ist es in der Box in der Mitte im Sommer bei entsprechender Einstellung recht kühl.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Gebläse Ralle e38 BMW 7er, Modell E38 13 11.07.2016 11:44
Gebläse E32 Andrew007 BMW 7er, Modell E32 13 19.07.2011 09:09
Heizung/Klima: Gebläse draw1249 BMW 7er, Modell E38 5 15.06.2009 22:59
Innenraum: Gebläse lasse BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
