29.05.2004, 11:27
Fahrzeug: E46-330i
Einbildung oder Wirklichkeit ?
Hallo Profis,
stelle jetzt mal eine Frage, aber bitte nicht lachen !
Hab einen Fuffi Modell 1992, seit 5 Jahren jetzt.
Seit Beginn an, immer wenn der auf Reserve geht (Leuchte geht kurz an, dann wieder aus) läuft der im Stand nicht mehr so schön rund, auch fällt die Drehzahl um 100-150 U/min, subjektiv zieht der auch nicht mehr so krass durch. Sobald ich dann tanke, dass die Nadel über 25 Liter steht, merkt man nicht mal mehr das der Motor überhaupt an ist und der Express knallt wieder volles Rohr. Dies bleibt so bis wieder auf Reserve.
Ist das Zufall, meine Einbildung; oder gibt es dafür eine rationale Erklärung ?
29.05.2004, 19:57
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600/Kawasaki ZX9R/ Camaro '69
Hallo Doctor!!
Es gibt zwei moglichkeiten:
erstens: viel schmutz im unteren teil vom tank.
Zweitens: Hast du das benzin-filter schon erneuert?
Fur die erste musst du dein tank spulen (lassen), das zweite spricht vor sich.
Ciao,
Osl Jaap
29.05.2004, 23:07
Engine Bay - Diving Co.
Zischt es beim öffnen des Tankdeckels, wenn ja ist die Belüftung zu, das kommt mit den Jahren auch schon mal vor.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
29.05.2004, 23:21
Fahrzeug: E46-330i
Ich glaub das mit dem Benzinfilter ist ein guter Tip.
Ich hab den noch nie Wechseln lassen, nehme das die Woche mal in Angriff.
Ach ja, gibt es eine Möglichkeit den Tank zu reinigen ?
Gruss und Danke
30.05.2004, 16:00
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo!
Kenne dieses Symptom auch von meinem und kenne den Fehler; der Tank ist verrostet und alle 2tkm müsste ein neuer Kraftstofffilter rein. Werde mir für dieses Jahr vornehmen einen anderen Tank einzubauen.
Thomas
