26.12.2019, 23:46
Fahrzeug: 850i 6-Gang (02/1992), 730iA M60 E32 Automatik (02/1993), Audi TT 1.8T Quattro Roadster, Ferrari 355 Berlinetta (aktuelles Projekt)
Teilenummer Relais K15
ich hab mal ne blöde Frage. Wie bekommt man denn die Teilenummer eines Relais raus? Ich habe nur die Bezeichnung laut Schaltplan (K15, x294).
Bei meinem 730 hat irgendein "Fachmann" das Relais ausgebaut und mit einem dicken Kabel gebrückt. Das sorgt dafür, dass die Beleuchtung des Fensterheber-Schalters nicht aus geht und der Ruhestrom auf ca. 160mA ansteigt. Wenn ich die Brücke ziehe oder den Viererblock der FH-Schalter abklemme, liegt der Ruhestrom bei 0,04mA.
Jetzt wollte ich mal ein neues Relais rein stecken und schauen, ob es dann wieder normal funktioniert. Aber ich hab keine Ahnung, wie ich die Teilenummer raus bekomme.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
27.12.2019, 07:14
Da koennte mal eben einer mit einer normalen Ruecksitzbank nachschaun, was auf dem Relais drauf steht, das ist ja schnell gemacht.
Meiner hat elektrische Einzelruecksitze, das dauert zu lange, den Sitz auszubauen.
28.12.2019, 15:07
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
hab nachgekuckt
in einem 12/92er 740er.
Ist gelb mit der Nr. 1378301,
wie übrigens auch K11 nebenan
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
28.12.2019, 16:08
das waere dann neue Nr. 61311378301 BOSCH jibbet nicht mehr bei BMW, Production Feb '86 - Oct '94
= SWF 601.576 , 4 Pins, 87, 86, 85 und 30
sieht so aus https://www.schmiedmann.com/displayp...t=b61311378301
gibt es aber massig zu kaufen, suche nach Relais SWF 601.576 BMW 1378301
30.12.2019, 21:10
Vielen, vielen Dank. Hier wird einem immer geholfen. Immer wieder top !!!
Da werd ich mich mal auf die Suche nach so nem Teil machen und hoffen, dass der Grund für die Drahtbrücke nur Faulheit bzw. ein fehelendes Ersatzrelais war. Hoffentlich ist nicht irgendwas defekt, was den Steuestromkreis bedient.
Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Viele Grüße aus Thüringen
Arnd
30.12.2019, 21:59
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact
''Rear wheel drive for ever''
