Alt 12.06.2021, 12:37   #1
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Standard Motor springt 2 Sekunden an und geht dann aus
Der e61 530d meine Freundin streikt :( da er den gleichen Motor hat wie mein 730d e65 dachte ich mir ich finde hier sicher ein paar Tipps.
Wenn ich den Fehlerspeicher gelöscht habe oder das Fahrzeug eine Weile steht startet der Motor für ein paar Sekunden, läuft rund und geht dann plötzlich aus. Im Steuergerät kommt folgender fehler:
Fehlercode 4430
Injektor Zylinder 3 Minusseite Kurzschluss nach Plus.
Habe das ganze noch als Bild angehängt.
Gibt es ein paar clevere checks die man machen kann? Oder ist das nur der Fehler und das Urspungsproblem sitzt ganz wo anders?
Wäre über Hilfe sehr dankbar.
Dateityp: jpg Screenshot_20210612-123711_Gallery.jpg (99,4 KB, 25x aufgerufen)
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2021, 21:30   #2
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hatte Ähnliches Symptom bei meinem damaligen 525d E61.
Hatte dann den Betroffenen Injektor ( laut Fehlerspeicher ) mit einem anderen getauscht. Geschaut ob der Fehler mit wandert. Bei mir war es so , somit Injektor defekt.
Beispiel du tauscht Zylinder 3 mit 2. registrierst die dann im SG neu. Löscht den Speicher und schaust dann , ob der Fehler auf Zylinder 2 geht. So weißt du das der Injektor defekt ist.
Denke mal der Kraftstoffdruck geht direkt in den Rücklauf.
Bei mir ging der Motor z.B an der Ampel aus.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2021, 00:39   #3
Boala
Das habe ich auch schon überlegt. Würde die Sache auf jeden Fall eingrenzen. Muss ich mir morgen mal anschauen.
Alt 13.06.2021, 13:52   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich hatte mal vor Jahrzehnten bei meinem 3.0 Si Bj.71 i.E. das Gleiche.
Da hing es an der Einspritzpumpe. Entweder Undicht ( Luft ) oder Massefehler.
Weiß es heute nicht mehr. Punkt war der: z.B. über Nacht baute der Kraftstoffdruck ab somit startete er Morgens mit dem Rest in den Zylindern.
Dieser reichte für ca. die 1-2 Sek. Dann nach längerem Starten baute der Druck wieder auf und Ruhe war!! bis zur nächsten Nacht.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2021, 18:19   #5
Boala
Hatte heute mal wieder zeit...
Das Bild im Anhang zeigt die Injektoren, klarer Fall eigentlich 1 auf jeden fall und 5 und 6 so halb aber auch am ***** oder wie sieht ihr das?
Erste Frage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=lhhtjE9mK8M
Sieht für mich nicht so übermäßig kompliziert aus, ich würde die mal jeden einzeln auf machen und schauen ob Dreck sichtbar drin ist und in ein Ultraschallbad hängen. Anschließend wieder "füllen" und zusammenbauen.
Danach nochmal schauen was der Rücklauf so macht. Hat das schon mal jemand gemacht?
Zweite Frage:
man kann ja korrekturwerte pro Injektor hinterlegen. Sollten sich die Unterschiede etwas verbessern kann ich dann nicht noch etwas nachjustieren bis die Rücklaufmenge genau gleich ist?
Dateityp: jpg injektoren.jpg (78,6 KB, 15x aufgerufen)
Alt 09.07.2021, 17:13   #6
Boala
Update...
Habe alle Injektoren gereinigt (Ultraschallbad), dann die Sitze gereinigt, neue Kupferdichtungen und die Reihenfolge verändert. Anschließend neu angelernt und siehe da er läuft.
20 Minuten lang im Standgas und geht dann einfach aus
Fehler ausgelesen -> Gleicher Fehler wie letztes mal nur an Zyl 4 (dort steckt zufälligerweise der Injektor drin der vorher das Problem verursacht hat).
Und nun? Kann man so was zum flicken einschicken oder neuer Injektor?
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Motorraum: Springt schlecht an, Motor geht aus sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 2 30.09.2014 01:14
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 18:11
Motor geht nach wenigen Sekunden wieder aus don2003 BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2010 10:31
2-3 sekunden getuckere.... und dann geht´s los ! EGS-Schrott dasteil BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2002 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
