15.09.2020, 18:50
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Anklappfunktion Seitenspiegel defekt. Fragen dazu.....
Hallo Gemeinde,
Am Wochenende werde ich meinen neuen gebrauchten e65 abholen. Die Anklappfunktion des linken Spiegels geht nicht mehr. Er fährt nicht mehr zurück (nur per Hand).
Reparatur Anleitung im forum scheint ja nicht der wahre Jakob. Jetzt ein paar fragen dazu.
Haben alle e65 diese Funktion? Kann ich also bedenkenlos einen gebrauchten kaufen?
Sind die Spiegel von VfL und Facelift identisch?
Kann man den Spiegel einfach per Hand verstellen oder geht da irgendwann alles kaputt?
Und zu guter letzt: wie demontiert man denn den aussenspiegel eigentlich?
Greetz
Ben
15.09.2020, 21:06
Hamann7
Alle Spiegel passen.
Es gibt sie mit Abblend und Heizung, nur mit Heizung und ohne alles.
Memory ist auch extra, achte auf das Spender Fahrzeug
Es gibt sie in Shadow Line, Lackiert oder ohne.
Um sie zu demontieren, muss die Türpappe runter.
Mfg Laki
16.09.2020, 23:57
Also ne Menge zu beachten. Werde ich berücksichtigen bei der suche.
Kannst du was dazu sagen was passiert wenn ich den Aussenspiegel immer manuell in seine richtige Position bringe?
20.09.2020, 22:17
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Kannst du was dazu sagen was passiert wenn ich den Aussenspiegel immer manuell in seine richtige Position bringe?[/quote]
Irgend wann bist Du's leid und baust dir einen neuen dran.
Wie Laki schon erwähnte, was dein alter Spiegel hatte sollte der neue auch haben.
Wenn Du alles hattest, sollte der neue am Stecker 13 Pole / Leitungen haben.
