BMW 7er, Modell E23
Alt 27.04.2020, 09:53   #1
dr.Maxxx
Standard Ständiges Ruckeln. 732i Kat
ich habe ja seit letztem Jahr einen schicken Scheckheftgepflegten 732i Kat Schalter ! aus 1.Hand gekauft.
Leider ruckelt der BMW im unteren Drehzahlbereich so bis 2.000 Umdrehen bzw. auch wenn es leicht bergab geht und ich kein oder wenig Gas gebe.
Im Leerlauf ist nur wenig an Unregelmäßigkeit festzustellen aber hinten am Auspuff hört man das der nicht 100% läuft.
Folgende Teile wurden schon getauscht :
BMW Zündspule
BMW Verteilerkappe & Läufer
BMW Zündkabelbaum
BMW Einspritzventile ( alle 6. Stück )
BMW Luftmengenmesser
BMW DK Schalter
BMW Zündkerzen
BMW Luftfilter
BMW Benzin-Druckregler
BMW Faltenbalg zw. Luftmengenmesser & Drosselklappe
BMW Entlüftungsschläuche
Am Motor wurde das Ventilspiel Eingestellt und die Kompression ist bei allen Zylindern ( so zw. 12-13 auf allen Zylindern Gleichmäßig/ Weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf aber war Top )
Bei dem BMW wurde auch ein geregelter Kat vor langer Zeit nachgerüstet ( damals wo es Aktuell war )
Ich habe keinen Plan mehr.....
Hat mir Jemand mir noch einen Tipp ?
Geändert von dr.Maxxx (27.04.2020 um 11:55 Uhr).
Alt 28.04.2020, 10:06   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von dr.Maxxx Beitrag anzeigen
...Bei dem BMW wurde auch ein geregelter Kat vor langer Zeit nachgerüstet ( damals wo es Aktuell war )...
Da könnte auch die Ursache der Probleme liegen. Das Gat-Kat-Steuergerät würde ich (erstmal zur Fehlersuche) probeweise abklemmen und die aufgetrennte Leitung vom Temperaturfühler wieder verbinden oder den zwischengesteckten Stecker am Temperaturfühler entfernen (je nach Ausführung).
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 15:47   #3
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Sicher, daß ein geregelter KAT nachgerüstet wurde?? Oder nur Kaltlaufregler? Der macht ja gerne Zicken, wenn die Schläuche porös werden.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 16:39   #4
dr.Maxxx
ja wurde damals ein geregelter Kat nachgerüstet.
Ich klemm dann das Steuergerät ab uns berichte dann.
Könnte durchdrehen mit diesem ruckeln....
Alt 29.04.2020, 17:01   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau dir auch den Kurbelwellen Sensor an. Kann schon vorkommen das der nicht mehr 100%ist. Irgendwann geht dann gar nichts mehr.
Alt 29.04.2020, 18:35   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Klemm doch mal das GAT Steuergerät ab.
Wärst nicht der Erste, der die Lambdawelle im Gaspedal hat...
Und hier ist sie zu sehen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=i8CCyozXq-w
Wenn die Frequenz stimmt, dann ist die Kat Nachrüstung die Ursache...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2020, 19:58   #7
Lothar
Honk
Ich entsinne mich inzwischen düster an eine in unserem 732i seinerzeit des Öfteren zickende Schubabschaltung. Bei Last lief er problemlos, aber bei Teillast ruckelte er. Das war beim 732i ("Energiesparmodell") so, man lebte damit. Es störte nicht wirklich, außer man war Pedant. War wohl ein Bug in der DME.
Alt 03.05.2020, 11:24   #8
GB41
Kurbelwellensensor? Nööö, den hat er nicht, jedenfalls nicht wie die späteren M30B35...
... aber er hat zwei am Schwungsrad. Der Tip vom Heinz damit ist gut.
Und ja, die gehen tatsächlich gerne mal kaputt. Das stimmt. Rissbildung am Kabel, Wassereintritt am Übergang zum Gehäuse....
Zum Durchmessen musst du nicht mal ans Getriebe runter...
... man kann sie messen. Es müssen gaaaaaaanz genau 880 Ohm sein. Und die beiden Stecker findest du an der Ansaugbrücke, an den Streben. 3-polig, einer ist für den Schirm. Und nicht vertauschen, sonst wird's richtig lustig...
Und mit 1000 Ohm drückst du sie in die Mülltonne. Ernst gemeint... 880 Ohm +- 20 Ohm laut Werk. Und es stimmt...
Geändert von GB41 (03.05.2020 um 11:33 Uhr).
Alt 03.05.2020, 13:18   #9
boxerheinz
Richtig der e23 hat den KW Sensor an der Getriebe Glocke befestigt.
Alt 07.05.2020, 15:25   #10
dr.Maxxx
schon mal vielen Dank für die Tipps.
Hoffe ich komme am WE dazu.
Habe geschaut was die Sensoren kosten, die bestelle ich gleich noch solange die lieferbar sind
LG
Fahrwerk: ständiges knarzen VA E65 750 FL Oliver78 BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.06.2017 10:47
E38, 735 V8 ständiges Ausgehen, Fehlzündungen beim Abtouren jonathan BMW 7er, Modell E38 22 12.02.2016 18:00
Ständiges Getriebenotprogramm Mobster1979 BMW 7er, Modell E38 21 13.03.2011 13:06
Fahrwerk: Ständiges flattern im Lenkrad __-michi-__ BMW 7er, Modell E32 9 15.01.2009 23:01
Tuning: Neuer Tuningchip,jetzt ständiges Ruckeln toni730 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2005 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
