Alt 18.04.2010, 22:16   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard CSA Sensor - Soft Close spinnt.
seit heute spinnt die Soft Close automatik in der hinteren Tür Links meines 745i VFL.
Das Mechanismus merkt nicht dass die Tür bereits geschlossen ist und versucht weiterhin die Tür zu schließen obwohl die bereits geschlossen ist.
Wegen dem Fehler geht die ganze Zeit die Alarmanlage los - da offene Tür gemeldet wird.
Beim Fahren kommt ständig die Meldung - Tür geöffnet.
INPA spuckt folgenden Fehler aus:
CSA Sensor defekt 9BD7
Fehler Nr. 9B D7 71 01 69 6A
Hatte jemand schon etwas ähnliches ?
Wo sitzt den genau der Sensor ?
Habe nur soft close, ohne Komfortzugang.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2010, 23:38   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt so, als ob da der Schalter defekt wäre, der erkennt, wann die Tür geschlossen ist.
Wo der sitzt, da bin ich leider überfragt.
Alt 19.04.2010, 10:24   #3
Sebek
Ob beim e65 die Sache mit einem Schalter gelöst worden ist ?
Das komische an der Sache ist aber - dass das Problem beim abgeschlossenem und siet zwei Tagen abgestelltem Wagen aufgetreten ist - die Alarmanlage ging los - die DWA dachte jemand hat die Tür geöffnet .....
Alt 19.04.2010, 10:26   #4
The Stig
Some say...
Irgendwie muss das Steuergerät ja den Befehl bekommen, dass die Tür nun zu ist.
Insofern mss es da auch irgendwo einen Schalter für geben (mechanisch).
Ich vermute ihn mal in der Türfalle.
Alt 03.09.2021, 18:31   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Weiss jemand was genaueres über diesen Fehler und wie man ihn behebt bzw. wo der Sensor sitzt? Ist der im Systemschloss verbaut? Hin und wieder (hauptsächlich an warmen Tagen) arbeitet die SCA beim Öffnen der Tür weiter bis ich einen der Türöffner betätige bzw. die Tür wieder schließe. Der Komfortzugang funktioniert auch an der betroffenen Tür (Fahrerseite hinten) einwandfrei.
Dateityp: jpg IMG_20210903_173210_copy_1024x768.jpg (99,3 KB, 19x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.09.2021, 20:15   #6
Markus525iT
Ja, der ist im Schloss.
Schau mal hier, da habe ich zwei Videos verlinkt
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=143649
Deine Symptome sind leicht anders, bei dir fährt die SCA nicht sauber in die Ausgangsstellung zurück.
Aber die Ursache wird die gleiche sein.
Es sollte nicht auftreten wenn du die Türe fest zu haust so dass die Softclose nicht aktiviert wird (funktioniert die Soft Close beim Zumachen überhaupt?).
Auf die Schnelle kann man die SCA im Türmodul auch schnell auscodieren. Dann ist auch Ruhe.
Markus
Karosserie: Soft Close OHV_44 F01/F02: Tipps & Tricks 1 14.04.2010 18:21
Soft-Close?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 19 11.12.2003 10:53
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
