10.03.2022, 13:28
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Restaurierung Kreuzspeichen Verbundrad auf Original möglich?
Hallo zusammen,
die beliebte und teure Felge Kreuzspeichen-Verbundrad Styling 5 hat ja bekannte Probleme, bei Beschädigung der Lackschicht oder unzureichender Pflege irreversible Schäden in Form von Klarlackunterwanderung, Oxidation, Klarlackabplatzung etc. zu kriegen.
Die am meisten verbreitete Praxis der Aufbereitung ist das Entfernen des Klarlacks und die Politur des Felgenbetts auf Hochglanz. Evtl. noch das Lackieren des Felgensterns und die Neubeschichtung oder Erneuerung der Schrauben. Sieht nur danach anders aus, ist Geschmackssache.
Frage: Ist es möglich, die Felge auf den Originalzustand zu restaurieren? Hat es schon jemand gemacht, was es ca. kostet und welche Firma kann es machen?
Fahre die Felge von E32 in 8x17" seit 2013 (Ersatzräder gesammelt) und pflege auch sehr intensiv, sehen immer noch sehr gut aus.
Überlege auch schon länger, wegen Originaloptik noch die 18" dazu holen, nur neu gibt es die nicht und gebrauchte sind fast immer mit den o.g. Schäden.
Danke im Voraus für die Infos.
Wolfgang
10.03.2022, 15:40
Fahrzeug: 120d
Wie jede andere Felge entweder lackieren oder pulvern lassen. Und ja Pulvern ist eigentlich Verboten, aber mit ist das schei. egal. Meine Felgen halten seit 2014 ohne Probleme.
11.03.2022, 13:30
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Pulvern allgemein ist verboten?
oder bei Verbundrädern?
so fährt meiner ...
11.03.2022, 15:01
Hier gibt es ein gutes Beispielbild:
https://www.pulverbeschichtung24.com...glanzpolieren/
Als Ergebnis ist die Originaloptik wie auf der linken Bildhälfte gewünscht.
17.05.2022, 10:09
Sammler!
Ich habe bereits auch schon mal einen Satz aufarbeiten lassen mit demselben Ergebnis, daß der Satz dabei Hochglanz poliert wurde, obwohl ich explizit auf Originaloptik bestanden hatte!
Das Ergbnis kann sich zwar mehr als sehen lassen und es sieht auch toll aus, ist aber eben nicht mehr original.
Meiner Meinung nach würde nach einer entsprechenden Hochglanz Aufarbeitung, die vermutlich zwingend voran geht, das Nassschleifen mit sehr feinem Schleifpapier die satinierte Optik wieder herstellen.
Dann wie im Werk wieder mit Klarlack versiegeln…
Jeder Felgenaufbereiter schlägt vermutlich die Hände überm Kopf zusammen, wenn man seine Perfektion so verhöhnt, aber das dürfte der mögliche Weg sein…
17.05.2022, 12:00
Danke für die Info Denis!
Im E32 Bereich gibt es denke ich mal mehr Kollegen, die sich damit beschäftigt haben hätte ich eher dort fragen sollen. So wie es aussieht gibt es bisher keine richtige Lösung dafür.
Wolfgang
28.05.2022, 20:37
Fahrzeug: 120d
Ging irgendwie unter hier. Ja eigentlich ist es laut diverser Prüfer und Co nicht erlaubt, da sich ja angeblich die Materialeigenschaften ändern. Dies passsiert tatsächlich,sofern gewisse zeiten in den Säurebädern(sofern chemisch entlackt wird) bzw im Ofen beim Einbrand.
Orginal OE-Felgen die NEU verkauft werden, sind davon nicht betroffen, weil oh Wunder, bei den das alles miteingeplant ist.
Möchte nur mal die Theoretiker sehen, die bei nem festen Bremssattel den Kunden auffordern die Felge mitzutauschen, dort treten, meiner Meinung nach, wesetlich schädlichere Thermische Einflüsse auf. Grade weil es nicht gleichmäßig und kontrolliert passiert.
28.05.2022, 20:59
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
Pulvern kann man eigentlich nur die Betten, den Stern nicht, weil der Deckel aus Kunststoff ist. Da hat man immer einen Farbunterschied weil man den Deckel lackieren muss.
Ich war auch immer ein Fan von Hochglanzpolieren, nur mag ich jetzt die Arbeit mit dem Putzen nicht mehr. Ich werd im Winter meine Felgenbetten Hochglanzverdichten lassen.
28.05.2022, 21:09
Fahrzeug: 120d
Schlechter Pulverer,ABS und paar andere Kunststoffe,können mitn Niedertemperaturpulver beschichtet werden.So Aussage von meinem Pulverer...
28.05.2022, 21:10
Sammler!
Vor dem Problem habe ich tatsächlich auch schon gestanden, es wurde im NAchgang versucht die Deckel farblich an die Felge anzupassen, was mehr oder minder gut gelungen ist.
Kann man mit leben, man sieht es aber schon...
