Alt 24.06.2022, 12:05   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard Er rüttelt sich, er schüttelt sich...
tja, es gibt immer wieder was Neues,
das dürfte heavy werden
Moin,
mein V8 meint mittlerweile ohne es nachvollziehen zu können vorn kräftig zu schütteln, fühlt sich an wie wenn der Zusatzlüfter auf Stufe II ne starke Unwucht hat (wer das Gefühl kennt).
Es trat vor 2-3 Monaten das erste mal nach ca. 100km BAB danach (bei 120km/h) auf der Landstraße auf.
Angehalten, Motor aus, wieder gestartet, nix
Neulich dann auch wieder Landstraße 80-90 Sachen drauf rüttelschüttel.
Dann hab ich mittlerweile den E-Lüfter sicherheitshalber gecheckt,
ist aber alles im grünen Bereich, auch war dieses mal der Fahrtweg grade mal 10km, von dem her dürfte der ja überhaupt nicht losrennen.
Gestern dann wieder irgendwo zwischen 70-100km/h,
bin dann nur auf die Seite gefahren (ohne den Motor auszuschalten),
dann weitergefahren und nix, wie wenn nie was gewesen wäre
Zündkerzenwechsel hab ich neulich auch vorsorglich etwas vorgezogen
Dann heute Diagnose von
Engine
Getriebe
ABS AST+T
gemacht, wieder nix
Irgendeine Idee wo ich da (weiter)suchen könnte?
Mechanik o.ä. schlies ich jetzt mal komplett aus,
weil das wäre nachvollziehbar, aber dieses Phänomen,
bin ratlos.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 25.06.2022, 08:17   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm dacht ich mir dass das ein ziemlich unbekanntes Problem sein dürfte
Anderst gefragt,
werden die Zündspulen bei Fehlern im Fehlerspeicher hinterlegt
MfG
Chris
Alt 25.06.2022, 09:46   #3
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Tritt das jetzt nur bei Geschwindigkeit auf und hört auf sobald du stehst?
Wenn ja, hast du dir Getriebe-und Motorlager mal angeschaut?
Markus
Alt 25.06.2022, 10:24   #4
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Die Beschreibung unter welchen Umständen es auftaucht habe ich nicht kapiert… Nur bei Last? Nur bei gewisser Geschwindigkeit? Auch wenn auf N steht? Ob es vom Motor kommt oder nicht merkt man ja?
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2022, 10:45   #5
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Servus, zuerst dachte ich auch an Motorlager, Getriebelager usw..
Dann evtl. an verschleißende Hardyscheiben an der Kardanwelle.
Ist aber alles nicht so recht nachvollziebar, aber noch eine ganz andere Idee: Ich hatte mal Dreckklumpen in den Felgenschüsseln (nachdem der Wagen in einem Schlammloch grad noch vor dem Einsinken bewahrt wurde).
Je nach Stellung der Reifen zueinander begann der ein vergleichbares Eigenleben. Nach einer Behandlung mit Kärcher war alles wieder im grünen Bereich.
Und nochwas? Wie alt sind die Reifen? Leichte Standplatten können sich auch gegenseitig ausgleichen oder eben verstärken, ditto sonstige strukturelle Veränderungen an denselben.
Alles dubios.....
vg Matthias K.
Geändert von josefini1 (25.06.2022 um 10:48 Uhr). Grund: Ergänzung
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2022, 11:23   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin Leute,
das ist auch schwer zu beschreiben
Es tauchte bis jetzt 3x auf (mit verschiedenen Rädern),
meine so jedesmal ab 70-80km/h,
ich weiß jetzt auch nicht wie es sich verhält wenn ich noch mehr beschleunigen würde (muss ich halt das nächste mal ausprobieren) weil ich halt jedes mal angehalten habe (der Motor läuft dann ruhig), ihn nicht abgestellt habe, dann weitergefahren bin und alles war wieder gut.
Wie gesagt, mechanisch Lagerung etc. schliese ich aus, das wäre alles reproduzierbarer
Zwischen dem ersten und zweiten mal vergingen ca. 1-2 Monate.
Es passierte auf der Geraden sowie in Kurven.
Ob bei Last oder nicht muss ich das nächste mal auch besser drauf achten,
bisher wollt ich das halt einfach nur schnell weghaben
Motorlager etc. schließe ich auch aus, das wäre immer irgendwie vorhanden,
trotzdem hab ich mir die vorhin mal optisch betrachtet, sowie bei offener Motorhaube mal den Motor gestartet und einen Lastwechsel von P nach R und R nach D gemacht, die Maschine sitzt denk ich so stramm wie das sein sollte.
Hardy + Getriebelager sind 140tsdkm alt, aber auch dort wäre ein permanenter Fehlzustand zu erwarten, zumindest müßte man da in irgendeinem Fahrtzustand etwas merken.
Ich weiß halt nicht wie es sich anfühlt wenn während der Fahrt ein Zylinder ausfällt
Wie gesagt, ich muss da beim nächsten mal mehr mit der Maschine spielen um ev. noch mehr Informationen abgeben zu können
MfG
Chris
Alt 25.06.2022, 11:33   #7
josefini1
Wir reden über einen V8, richtig? Da merkt man normalerweise fast nichts, wenn ein Zylinder nicht zündet, denn dies hat ja auf die Massenmomente etc. keinen Einfluß.
Hast Du das Gefühl, daß die Leistung schlechter ist, wenn er schüttelt? Vielleicht fällt ja temporär eine ganze Zylinderbank oder eine bestimmte Anzahl von Zylindern aus?
Wobei ich das jetzt eher von den 8-Zylindern der Marke mit dem Stern weiß (selbst nicht erlebt, aber Kollegen berichten wenn überhaupt nur von ganz leichtem Leistungsverlust). Ist aber auch nur bedingt vergleichbar, da ich hier von D-Jet, K-Jet und normaler Transistorzündung spreche.
Hat der Wagen eigentlich noch einen normalen Zündverteiler? M.W. ja nicht, oder? War es, wenn Du die Erscheinung hattest, evtl. nass oder ein starker Wetterwechsel (Feuchtigkeit kann komische Symptome auslösen.)
Was mir noch einfällt: Man konnte doch bei Deinem Wagen schon eine Art Fehlerspeicher auslesen, oder nicht? Vielleicht sollte man mal zu einem BMW-Spezialisten gehen.
Jedenfalls sonst weiterhelfen kann ich leider auch nicht.
vg Matthias K.
Alt 25.06.2022, 11:47   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Matthias,
ja klar V8,
eben dass mit der Leistung muss ich das nächste mal besser erörtern,
hat Zündspulen von der DME gesteuert, ist ja ein moderner E32
Fehlerspeicher auslesen geht,
ich weiß aber eben nicht ob Zündungsgeschichten hinterlegt werden
Wetterabhängig isses denk nicht,
war glaube jedesmal trocken
MfG
Chris
Alt 25.06.2022, 12:30   #9
PH730
Kannst ja mal gucken ob eine von den neuen Kerzen nass ist oder andere Farbe… kann alles sein wenn es vom Motor kommt, da gibt es doch so eine riesige Aufstellung hier was man beim M60 alles checken kann…
Alt 25.06.2022, 15:06   #10
geh doch mal die Check-Liste durch, Was tun, wenn der M60...... Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159585
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 12:57
HILFE!!!Wagen rüttelt und schüttelt sich bei Vollgas! 00phil BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2009 20:49
Motorraum: es schüttelt und rüttelt mkdblau BMW 7er, Modell E38 16 08.02.2008 00:01
Motorraum: Er schüttelt sich............................ papasteve BMW 7er, Modell E32 12 08.01.2008 22:18
Motorraum: Er rüttelt sich und schüttelt sich und hat viel Durst bobs7er BMW 7er, Modell E32 4 20.12.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
