Alt 05.06.2004, 08:52   #1
dontpanic
Benutzerbild von dontpanic
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Frage Radio mit MP3 Player
Hallo liebe Boardgemeinde,
als absoluter Elektriklaie muß ich mal folgende Frage loswerden:
Kann ich einfach ein x-beliebiges Radio mit MP3 Player anstelle meines BMW Radios einbauen. Die Bedienung vom Multifunktionslenkrad soll natürlich weiterhin funktionieren.
dp
dontpanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2004, 12:04   #2
John McClane
Jawoll, Du brauchst dann nur einen passenden Adapter für Dein MFL (Gibt's im Carhifi-Shop).
Alt 06.06.2004, 11:19   #3
dontpanic
sorry, dass ich nochmal nerve, aber die Anzeige im BC funktioniert dann auch weiterhin..?P
dp
Alt 06.06.2004, 12:43   #4
John McClane
Wenn Du das komplette Mittelteil rausnimmst, nicht.
Alt 07.06.2004, 13:34   #5
dontpanic
Hallo nochmal,
was meinst Du mit dem kompletten Mittelteil..?
Ich wollte eigentlich nur das alte Cassettenradio erneuern.
dp
Alt 07.06.2004, 15:15   #6
John McClane
Poste am besten mal ein Foto. Kann sein, dass Du die ganz alte Version hast.
Alt 07.06.2004, 15:30   #7
Paddy
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard Die Anzeige im BC funktioniert dann nicht mehr !
Es gibt Radios die mit einem Adapter fürs MFL ausrüstbar sind, MP3 fähig etc.
Für den Opel Astra hatte Ich mal ein Radio gesehen bei dem sogar der BC mit funktionierte, allerdings ist das wieder ne ganz andere Sache weil Teile des BCs nur mit dem Werksradio funktionieren.
Obs das nun für den 7er gibt , keine Ahnung, Ich vertrete die Meinung dass es allerdings ziemlicher Schnickschack ist..
Paddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 18:50   #8
dontpanic
ich hab' leider keine eigene Digitalkamera. Aber ich glaube es ist eine alte Version (BMW Business RDS).
Ich war heute bei einem Car HiFi Ausrüster. Er meinte außerdem, dass mit einem Adapter der BC nicht funktionieren würde und wahrscheinlich auch das original Autotelefon nicht mehr laufen würde. Das liegt irgendwie am Bussystem oder so. Um Genaueres sagen zu können müßte er es aber mal durchmessen.
Eine Alternative wäre allerdings ein externes Gerät (z.B. mobiles MP3) mit einem A/V-Wandler über einen Radiokanal zu empfangen. Das könnte dann z.B. in das alte Kassettenfach in der MAL.
dp
Geändert von dontpanic (08.06.2004 um 09:45 Uhr).
Alt 07.06.2004, 19:02   #9
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi
wie über ein Radiokanal
Gibts denn sowas
Gruß Martin
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 09:55   #10
dontpanic
Moin,
ja das gibt es. Ich weiß allerdings nicht genau wie es funktioniert. Im Prinzip schließt du dann den MP3-Player an das Antennenkabel des Radios an und stellst den A/V-Wandler auf eine bestimmte Frequenz, die Du dann im Radio einstellen mußt.
dp
MP3 Player BMW 750i E32 spacefree BMW 7er, Modell E32 9 04.04.2004 22:43
MP3 - PLAYER (kein Wechsler!) an Radio anschliessen whereever BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2003 12:17
MP3 via Kassettenteil - 0815 Radio einbauen lap17 BMW 7er, Modell E38 29 19.11.2003 18:04
FM Transmitter f. MP3 Player - SCHAEDLICH? The Transporter BMW 7er, Modell E38 8 18.11.2003 22:31
MP3 player TripleX BMW 7er, Modell E38 11 22.09.2002 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
