Alt 08.03.2005, 21:11   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Tankdeckel ab... wie?
Abend!
Wollt heut meinen Tankdeckel abbauen und zum Lackierer zwecks Farbmischung bringen... also zur TG gefahren und probiert... kein Erfolg!
Hab auch ne kurze Anleitung hierzu gefunden, aber ich bin überhaupt nicht klargekommen...
Kann mir jemand bitte erklären, wie ich den Tankdeckel abbringe??
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 23:46   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi
Das ist nur ein eingecliptes Plastikscharnier(wenn ich jetzt nix verwechsle)
Ich glaube wenn Du den Deckel aufmachst und wo das Scharnier an der Karosserie befestigt ist, da kann man mit ner kleinen Zange die Clipse unten zusammendrücken.
Aber erfahrungsgemäss bricht bei der Aktion irgendwas ab, aber das Scharnier kostet nur ca 7€ beim Freundlichen
Grüsse
Stefan
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 09:52   #3
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
Hi Michi,
stimmt, Teil kostet € 6,84 (inkl. MwSt.). Teilenummer ist 51 17 1 928 197.
Ersatz ist also tragbar.
Trotzdem:
Wenn Du den Tankdeckel aufklappst und auf den Tankverscluß schaust, dann siehst du gleich links neben der Scharnierstange jeweils oben und unten zwei rechteckige Löcher. Mit einem kleinen Schlitz-Schraubendreher die Haltenasen nach links (also betreffend Auto nach hinten drücken und zusätzlich oben am Scharnier die Haltenase im größeren Loch nach unten drücken. Dann sollte das Scharnier ausclipsen. Die beiden Haltenasen oben und unten kann man auch bei aufgeklappten Deckel über den vorderen Schlitz zwischen Kotflügel und Deckel erreichen.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 13:19   #4
Standard so sehen sie aus
Alt 05.06.2013, 13:42   #5
Drifterboy
Fahrzeug: E38-740i (8/98)
Standard Tankklappe
Inzwischen kostet das Scharnier schon fast 10,-
Wollte meine Deckel gerade zum airbrushen abbauen und einen anderen bis dahin daran machen. Ohne Bruch des Scharniers, geht der Deckel wohl nicht runter. Mist da brauch in zwei neue Scharniere.
Geändert von Drifterboy (05.06.2013 um 14:36 Uhr).
Drifterboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2013, 14:26   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Eine Preissteigerung um 40% in 7 Jahren ist schon heftig. Auch wenn man berücksichtigt, dass das Teil zunehmend weniger gekauft aber dennoch produziert und vorgehalten werden muss.
Zwar lässt sich der Mehrpreis von 3 Euro verkraften, aber ich jedenfalls verdiene nicht 40% mehr als vor 7 Jahren.
Alt 05.06.2013, 14:39   #7
es geht ab ohne Bruch, siehe meine Seite die Anleitung unter
Flap covering the fuel cap: photos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/fixes/body.html
Alt 05.06.2013, 15:06   #8
Drifterboy
Standard Tankklappe abbauen
Ich korregiere mich, Scharnier geht ohne Bruch auch herunter.
Einfach bei geöffneter Klappe mit einem kl. Schraubendrehen in die Öffnungen gemäß Bild A drücken. Damit entsichert man die Keile wie auf Bild B zu sehen. Die Tankklappe lässt sich dann samt Scharnier heraus ziehen. Etwas Gefühl ist schon erforderlich.
Dateityp: jpg Tankklappe A.jpg (97,1 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankklappe B.jpg (78,1 KB, 124x aufgerufen)
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2005 00:54
Karosserie: Tankdeckel und Rost BerndRD BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2005 14:18
Tankdeckel E32 BRATMAXX Suche... 1 27.12.2004 13:00
Tankdeckel rastet nicht ein dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 13.04.2004 21:33
Wasseransammlung hinterm Tankdeckel! Abhilfe? Loti BMW 7er, Modell E38 12 02.12.2003 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
