Alt 04.10.2022, 14:10   #1
Nordi65
Fahrzeug: E66 Bj 2008, 730d l
Standard Kabel Igel verschmort
Hallo und Moin in die Runde,
Ich bin grad dabei den Igel zu wechseln und hab festgestellt ( siehe Bild ) das der 3 polige Stecker bzw die Kabel richtig verschmort sind. Ich steh grad auf dem Schlauch weil ich nicht weiss weshalb und was ich jetzt machen kann. Ich hoffe Ihr habt eine Lösung für mich.
Vielen Dank und viele Grüße
Rolf
Dateityp: jpg 20221004_140301.jpg (62,9 KB, 48x aufgerufen)
Nordi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2022, 14:15   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Leitung ist stark oxidiert, daher hoher Widerstand - da ist sicher die Ursache zu finden.
Alt 04.10.2022, 14:20   #3
Nordi65
Moin Sebastian, erst einmal herzlichen Dank.
Wie kann das passieren und langt es wenn ich die Kabel neu ab isoliere oder sollte ich versuchen einen Kabelbaum zu bekommen?
Viele Grüsse Rolf
Alt 04.10.2022, 14:26   #4
Bastl
V12-infiziert
Du müsstest schauen, bis wohin die Oxidation geht - sowas kommt normal durch Feuchtigkeit.
Du kannst es auch a) mechanisch mit Bürste im sichtbaren Bereich und b) mit einem Kontaktspray in die Isolierung hinein versuchen (Kontakt 60 löst sowas).
Alt 04.10.2022, 14:35   #5
Nordi65
Super dann werde ich es reinigen und neu isolieren. Nochmal herzlichen Dank an.
Viele Grüße Rolf
Alt 05.10.2022, 07:42   #6
was ist denn der " IGEL" ?????
WO ist er am Fahrzeug beheimatet ??
und welche Funktion hat er ????
Abgasanlage: Heizungsgebläse und Endstufe (Igel) jojo678 BMW 7er, Modell E38 21 07.03.2020 13:53
Kabel verschmort. Viele Probleme. hightower99 BMW 7er, Modell E38 16 30.07.2010 13:36
E38 riecht verschmort / München Roman7 BMW 7er, Modell E38 11 02.04.2010 11:56
Sicherung 32 verschmort Digimops BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2008 16:56
Verschmort 727tx BMW 7er, Modell E32 4 17.05.2007 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
