Alt 01.08.2004, 20:41   #1
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Standard Aussetzer beim Fahren
Was nun schon wieder los?
(735i Tiptronic 112.000km)
Wenn ich so mit 50 60 im AutomaticModus (nicht auf Tiptronic!) dahinrolle und nur leicht auf dem Gas bin, hat meiner seit kurzem ab und zu einen Aussetzter, der sich folgendermaßen äußert:
Für ca eine Sekunde rollt mein Auto plötzlich wie im Leerlauf dahin, tuckert ganz niedrig (unterm Standgas!) und reagiert auf Keinerlei Veränderung der Gaspedalstellung. Sprich, die Drehzahlmessernadel geht unter den dünnen Markierungsstrich und ich kann Gas geben aber nix passiert(Motor dreht nicht höher und GARNIX!). Einen Moment Später zieht er dann wieder los, als wenn nix wäre...
Weis einer von Euch Rat???
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2004, 20:43   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
wann haste denn das letzte mal den benzinfilter gewechselt?
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2004, 02:58   #3
Kabak
Lausbub
Gute Frage, wann ist er denn laut BMW dran?
Hab jetzt, wie gesagt, 112.000km.
Und was kostet so ein Teil?
Weist Du dass es das ist, oder vermutest Du?
Tom
Alt 02.08.2004, 10:31   #4
CoMBaT
normalerweise wird der bei jeder grossen inspektion gewechselt.
die kosten werden sich in grenzen halten.
gruss
thomas
Alt 03.08.2004, 20:41   #5
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
hi
habe ähnliche probleme.
nach dem starten hustet mein e 38 rum als wenn nur ein paar zylinder laufen.
wenn er dann einmal so über 4000U/min und ca 300m strecke hinter sich hat ist es meistens weg.
leider war es die letzten beiden tage dauerhaft da.
habe ebend mal alle kerzen raus aber die sahen alle gut aus.
wie gesagt unter 4000 touren bei gas geben ruckeln ohne ende und bei mehr gas zieht er wieder los.
vielleicht hat ja jemand rat oder das gleiche problem???
oder kann es sein da mein auspuff vor den kats zur zeit leicht undicht ist???
(will es freitag dichtschweißen lassen) wodurch die lambdasonden evtl falsch steuern bzw defekt sind?? eine ist schon neu. war durch die alten dichten kats überhitzt.
wie dem auch sei schönen abend noch.
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2004, 21:56   #6
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
die Ursache könnte auch bei der Benzinpumpe liegen. Das ist auch ein altes 7er Problem. Geht meistens mit Startproblemen einher.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ebay-Auktion: BMW selber fahren?? Christian eBay, mobile und Co 7 29.07.2004 18:36
Würde gern mal einen 750i(L) fahren - aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2004 18:58
7er - fahren bis er auseinanderfällt? Jo BMW 7er, allgemein 16 02.06.2003 20:48
E38 735iL... gleich werde ich ihn fahren cwalter BMW 7er, Modell E38 1 07.02.2003 08:00
Fahren in Florida JRAV Autos allgemein 4 26.10.2002 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
