Alt 03.10.2023, 22:17   #1
Der Haro
Fahrzeug: E66-740iL (06.06)
Frage Hilfe!Motor dreht beim Startversuch, springt nicht an??
Hallo aus Neuss,mein Dicker macht wie oben beschriebene Probleme. Der Fehler tritt nicht immer auf aber leider regelmäßig. Also, aufgeschlossen, Schlüssel in den Schacht gesteckt und alle Lampen sind normal an. Dann Startknopf drücken, Motor dreht springt aber nicht an. Das ganze mehrmals probiert und irgendwann springt er an (auf jedenfall bis jetzt). Zweiten Schlüssel probiert, wegen Wegfahrsperre, bleibt aber alles gleich. Es funktioniert aber auch ohne Probleme, dann wieder nicht. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt????? Hat jemand eine Idee, die ich vielleicht meiner Werkstatt weitergeben kann???
Der Haro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2023, 22:56   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Sicherung der Kraftstoffpumpe testen.
Dann testen ob stabil 12V an der Kraftstoffpumpe Anliegen.
Das SBSR Modul könnte z. B. durch defekte Lötstellen die Kraftstoffzufuhr sporadisch ausfallen lassen.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2023, 08:18   #3
bmw-master1979
Hamann7
IVM schon kontrolliert?
Mit freundlichen Grüßen Laki
Alt 07.10.2023, 20:10   #4
tUv0k
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Bei mir trat der vom Threadersteller genannte Fehler schon lange nicht mehr auf, fahre aber auch nicht viel... Du kannst rausfinden ob es am rechten Satellit liegt, indem du mal die Sicherung der Kraftstoffpumpte ziehst und OHNE Sicherung startest... dann geht der Motor an und natürlich wieder aus. Dann Sicherung wieder rein und es sollte gehen.. zumindest mache ich das, wenn der Fehler bei mir auftritt. Bei mir trat es immer bei herbstliche Temperaturen auf, wenn der Wagen ca. 1-2h nach einer Fahrt stand und ihn man dann starten wollte...
tUv0k ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2023, 19:44   #5
burakaltay
Fahrzeug: e65 735i 2002
Das war bei mir genau so der wollte nicht gleich anspringen und es waren die 2 abgasventile eine war durch habe ihn ersetzt jetzt springt er normal an ich würde erst mal fehler auslesen bei mir kam sogar auch zündaussetzer zylinder 4
burakaltay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i Motor dreht springt nicht an! Fehlerspeicher leer. plin17 BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.03.2014 14:19
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
