16.11.2023, 21:12
Fahrzeug: E 38/ 740d
Neuer 740d BJ 2000 hier im Forum
Hallo beste Forumsmitglieder,
ich habe mir einfach so aus dem Bauch heraus endlich einen 740d gekauft aus BJ 2000 mit knapp 160.000km auf dem Tacho.
Er hat folgende Mängel, die ich ich hier über das Forum bisher nicht gelöst bekommen habe:
1. Schiebedach bewegt sich auf Schalterdruck nur ruckartig und geht nicht mehr in die Hubstellung. Initialisierung funktioniert bisher nicht. Es ist zum Glück geschlossen!
2. Elektrohydraulische Schließanlage für den Kofferraum ist auf der linken Seite in der Karosserie ausgeschlagen. Ich vermute, dass der Vorbesitzer den Deckel gegen die Hydraulik bewegt hat, weil er nicht verstanden hat, dass der Zylinder Öl verloren hat. Foto folgt.
3. Bei ausgeschalteter AC und Temperaturwählschalter auf 20° wird es bullenwarm, selbst bei 16° wird es nicht kühl. Erst bei eingeschalteter AC wird es angenehm (jetzt im November). Ist ein Sensor defekt oder ggbfs. eine Luftklappe, die zuviel warme Luft in den Innenraum fließen lässt?
4. Habe das 4:3 Navi/Radio und bekomme keinerlei Ton aus dem Radio. Laut Forum gibt es hier nicht DEN EINEN FEHLER, sondern das Troubleshooting kann vielfältig sein, richtig?
5. Gäbe es evtl. eine einfach Radioeinheit, mit der man auch die Standheizung bedienen kann oder geht das nur mit dem relativ komplexen BMW System von damals?
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Fotos folgen.
Marc
Geändert von sagniemalsnie (16.11.2023 um 21:15 Uhr).
Grund: Fehlender Punkt 5. Ergänzung
17.11.2023, 11:03
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
schönes Auto - wünsche Dir allzeit gute Fahrt und viel Freude mit dem Wagen
Generell: Hast Du den Fehlerspeicher Deines Wagens schon einmal mit guter Software / Interface ausgelesen? Gibt sonst bestimmt auch in Deiner Nähe einen Forumsstammtisch, wo das jemand kann und gerne unterstützt.
https://www.7-forum.com/forum/forumdisplay.html?f=34
Zu 2:
Schaue Dir mal die Zeichnung im Teilekatalog an (hier ein 750i; Heckklappe dürfte alles baugleich sein. Sonst mit VIN direkt eingeben)
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_0075
Vermutlich ist das Scharnier defekt? Gibt es noch neu bei BMW.
Zu 4: Fehlerspeicher auslesen kann auch hier möglicherweise die Ursache finden. Prüfe sonst einmal im ersten Schritt die Kabelverbindungen hinten links im Kofferraum. Dort sitzen Radio / ggf. CD-Wechsler / Navi etc.
Dein Bordmonitor und Bordcomputer funktionieren aber? Falls nur der Laut-/Leiseregler defekt sein sollte - schon mal am Multifunktionslenkrad getestet? Geht CD / Kasette statt Radio?
Zu 5: Standheizung wird via Bordcomputer angezeigt / angesteuert. Sofern Du den Bordmonitor ausbaust, um ein Zubehörradio zu verbauen, entfällt meiner Meinung nach diese Möglichkeit. Mit einer SH-Fernbedienung ginge es ggf. noch. Ich würde aber erstmal dem Fehler auf den Grund gehen. Von der Optik geht meiner Meinung nach nichts über den originalen Bordmonitor in einem E38
17.11.2023, 14:48
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Poste mal ein paar Details von der Ausstattung:
Hat er DSP oder nicht? Bei DSP kann das Radio Problem sowohl vom DSP Verstärker oder dem Radio selber kommen.
Die günstigere Variante ist das Radio. Leider wurde das beim E38 ziemlich bescheuert verbaut, so daß man hinten links so ziemlich alles zerlegen muss um daran zu kommen. Das sitzt quasi kurz vor der Rückleuchte direkt hinter dem Außenblech. Es ist auch recht friemelig das da raus zu bekommen.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=44907&page=
Was das Schiebedach anbelangt kannst Du auch von einem Schlachter einfach mal den Schalter selber testen. Auch hier ist das erstmal das günstigste und in diesem Fall auch einfachste. Den bekommt man so einfach raus um mal mit einem anderen Taster zu versuchen. Wenn der es nicht ist, dann bleibt fast nur noch der Schiebedachmotor. Das ist dann schon wieder etwas anderes und deutlich mehr arbeit.
Bei der deutlich zu warmen Heizung solltest Du mal die erweiterte Check Control freischalten. Wenn ich mich da nicht täusche, dann kannst Du dort dann die Kühlwassertemperatur im Auge halten. Wenn die zu hoch geht, dann könnte das ein Indiz für das Thermostat sein oder auch der Lüfter, der dann nicht anläuft. Die Heizung wird da ja auch aus dem Kühlwasser gespeist.
Die Standheizung lässt sich meines Wissens nach nur entweder mit Fernbedienungen (Telestart über Mobilfunk, Normale Funk Sende Einheit) oder aber über die Navi/Bildschirmeinheit steuern.
Du solltest durch den 4:3 Bildschirm einen MK2 Navi Rechner haben. Versuch erstmal das Radio in Stand zu setzen und dann kannst Du immer noch über eine Modernisierung nachdenken und auf MK4 (DVD mit letzter Karte von 2019) mit einem 16:9 Bildschirm nachdenken. Das sieht dann optisch wieder etwas moderner aus und ist kosten- und arbeitstechnisch recht günstig und einfach zu realisieren. Bei den CD Navi Systemen war mit dem Kartenmaterial bereits 2015 Schluss. Dieses Kartenmaterial ist also schon sehr alt. Aber wenn man ehrlich ist, tut es auch die Google Maps App auf dem Handy. Aktueller ist die allemal.
Geändert von j_ramon.lopez (17.11.2023 um 14:53 Uhr).
17.11.2023, 17:36
Zitat von Arvak
Moin,
Ja, Fehlerspeicher wurde ausgelesen, aber natürlich nicht bei BMW. Zum Schiebedach keine Aussage, leider. Danke für den Stammtisch-Link!
Zu 2:
Cool, kümmer ich mich drum.
Habe momentan keine Kassette. CD und Radio funktionieren nicht. Ist das 4:3 Navi mit DSP und Telefon mit Sprachsteuerung verbaut.
Es gibt noch eine Fernbedienung für die Standheizung, die aber nie benutzt wurde, demnach leer ist. Funktion noch nicht überprüft. Aber eine Programmierung ist meines Erachtens nur über das Originale System möglich, also mit Schaltzeiten, ansonsten nur über Fernbedienung EIN/AUS.
17.11.2023, 17:41
Ausstattung
Stimmt, Ausstattung wie folgt:
DSP mit 4:3 Monitor, Navi und Telefon mit Sprachsteuerung. Check Control im Tacho funktioniert und die Einstellungen über den Navi Monitor auch. Keinerlei Sound, weder über Radio, noch CD noch Kassette. Ich bin nicht heißt auf das neueste BMW System. Mir würde ein funktionierendes reichen. Navigation über Google würde dann folgen.
In dem Zusammenhang - gibt es eine Möglichkeit, wenn das System irgendwann mal einen Mucks macht, selbiges mit meinem Handy für Musik zu koppeln?
17.11.2023, 22:07
Also so ganz so einfach ist das mit DSP nicht mehr. Das Radio ist nicht so teuer zu erstehen. Die werden bei Kleinanzeigen so ab 50-100€ gehandelt.
Die sind auch Plug&Play also ohne Codierung zu tauschen. In vielen Fällen sind es die Radio's. Das ist auch dann erstmal die günstigste Variante. Es ist nur nervig das Radio zu tauschen weil es eben wirklich in der bescheidensten Ecke sitzt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...1532-223-16909
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...53846-280-6629
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...6738-223-17298
Es gibt zwar diverse Teile die als Ersatz für die Wechsler mit Bluetooth arbeiten, aber wegen dem DSP bin ich da nicht so sicher. Ich hatte damals alle E38 nur ohne DSP weil das System niemals so wirklich brauchbar war.
Und einen Vergleich mit dem Logic7 des E65 ist auf keinen Fall gegeben.
Ich weiss aber, daß es Firmen gibt, die das BM54 Back Radio oder auch das BM24 um Chinch Eingänge ergänzen können. Irgendwo gab es hier auch einen Thread für eine Ergänzung. Nennt sich Bluebus. Ob das auch mit DSP geht, weiß ich nicht:
https://www.7-forum.com/forum/showth...hlight=Bluebus
17.11.2023, 22:13
Fahrzeug: E38-740i (07.97) GF81 VFL M62B44 KM-Stand 31.12.23 61.653
Handy für Musik koppeln: Schau mal unter BlueBus interface nach. Haben hier einige mittlerweile verbaut. Ich auch. Unter YouTube findest Du unter Altblechkutschergarage zwei ziemlich aktuelle Videos dazu. Lohnt sich, darüber mal nachzudenken.
Gruß Volker.
17.11.2023, 22:18
Das Bluebus habe ich bereits in meinem Beitrag verlinkt. Geht das auch mit DSP? Das ist die interessantere Frage...
18.11.2023, 08:22
Ja, DSP-fähig. Wenn Du unter Altblechkutschergarage bei YouTube nachschaust, findest Du in einem der beiden Beiträge den entsprechenden glaubhaften Hinweis auf DSP. Habe ich gerade nochmal kontrolliert. Es muss halt ein CD Wechsler in seinem Auto verbaut sein.
Im übrigen hatte ich gestern E-Mail-Kontakt mit Blue-Bus. Antwort war innerhalb von 2 Std da. Richtig gut.
18.11.2023, 18:06
Was mir zu der Heizung noch einfällt... Diese Heizventile können auch Schuld sein. Die Teile sind vermutlich noch aus dem Baujahr und somit dann 23 Jahre alt.
Die sehen so aus:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...41069-223-7648
Entweder die Heizventile lösen sich so langsam von innen auf, oder aber die Zusatzwasserpumpen sind auch meist nicht mehr neuesten und können kaputt gehen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...01172-223-4976
