Alt 29.12.2023, 15:35   #1
Severin2505
Benutzerbild von Severin2505
Fahrzeug: E32-730i R6 (07.93)
Standard Relais Heizbare Heckscheibe
Hallo zusammen,
Ich besitze einen E32 730i R6 Baujahr 93 und habe das Problem, dass meine Heckscheibenheizung nicht funktioniert obwohl das Licht im Schalter leuchtet. Die Sicherung unter der Rückbank habe ich schon überprüft, nur bei dem Relais bin ich mir nicht sicher, da ich es trotz Schaltplan nicht finde, daher habe ich ein Foto angehängt. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen
Severin
Dateityp: jpg Screenshot_20231229_153402_com.diune.pictures.jpg (58,0 KB, 28x aufgerufen)
Severin2505 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2023, 17:05   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
müßte eigentlich laut Plänen das gelbe sein
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.12.2023, 18:29   #3
uli07
Die Beschaltung steht an der Seite des Relais und unten stehen auch normalerweise die Kontaktnummern drauf. Dafür mußt du aber das Relais ziehen.
Alt 30.12.2023, 02:24   #4
Wenn es nicht am Relais liegt, hinter der Verkleidung C-Saeule nachschaun, daa ist der Antennenverstaerker und auch das Kabel fuer Heizung wird da angeschlossen , siehe den Anschluss Heizung , aber vorsichtig, die Klips der Verkleidung brechen leicht.
Seite 35 Heckscheibenheizungssteuerung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 30.12.2023, 11:16   #5
Jethro.Gibbs
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Fahrzeug: 1985 728i / 1985 325i / 1989 525ia / 1993 M5
Meins ist anscheinend auch defekt.
Schalte ich die Heckscheibenheizung ein ist der Radio Empfang weg.
Ich habe gesehen das auch manchen ESG H und auch manchen ESG V usw. Also die Bezeichnung und Teilenummer anders ist.
Passen diese trotzdem alle?
Danke.
LG Benny
Jethro.Gibbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2024, 14:55   #6
Severin2505
Vielen Dank für eure Antworten, in der Zwischenzeit habe ich das gelbe Relais getauscht und die Heckscheibenheizung ausprobiert nun habe ich das Problem sobald die Heckscheibenheizung an ist macht das Relais für die Scheibenwischeranpressdruckregelung seltsame Geräusche und die Heizung funktioniert immer noch nicht.
Alt 02.01.2024, 16:20   #7
uli07
Das hört sich aber jetzt schwer nach einem Masseproblem an.
Alt 03.01.2024, 06:24   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
ist es auch sicher dass es das gelbe war/ist?
Miss das mal sicherheitshalber nach zu den Pins der betreffenden Sicherung
Problem ist dass ich jetzt in versch. Plänen eine unterschhiedliche Position des K13 gefunden habe
Chris
Alt 04.01.2024, 15:28   #9
Severin2505
Ich habe heute alle Relais ausprobiert und die scheinen alle zu funktionieren, allerdings habe ich immer noch das Problem mit dem Scheibenwischeranpressdruckrelais sobald ich die Heckscheibenheizung einschalte. An den anschlüssen der Heckscheibe selbst habe ich auch schon gemessen da kommt kein Strom an
Alt 05.01.2024, 15:14   #10
zieh mal das Relais Relais für die Scheibenwischeranpressdruckregelung kpl. raus, evtl. kommen die seltsamen Geräusche von einem defekten Anpressdurckregler fuer die SW, ich hab bei mir das Zahnrad ausgetauscht Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=anpressdruck wenn das Relais immer rappelt, ist der Anpressdruckregler defekt und es zieht Dir die Batterie leer. schau mal hin die Stromlaufplaene, ob Du da was findest Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Karosserie: Heizbare Heckscheibe defekt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 12 26.01.2014 09:20
Heizung/Klima: Heizbare Heckscheibe arthus BMW 7er, Modell E32 0 08.09.2010 23:23
Elektrik: heizbare Heckscheibe newbi BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2009 19:13
Elektrik: heizbare heckscheibe S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2004 18:08
Heizbare Heckscheibe 730-R6-E32 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2003 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
