Alt 16.03.2024, 20:50   #1
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Standard Kühlwasserverlust, Spritzwand ?
Hallo zusammen,
Heute habe ich den Kühler samt Schläuche, Schellen, Behälter etc. gewechselt aufgrund einer vermuteten Leckage wo ich leider falsch lag
Wie ist das Kühlsystem aufgebaut und wohin führt es? Ich komme leider nicht darauf, wo mein großer das ganze Kühlwasser tropfen lässt Habe ich etwas übersehen? Wo könnte ich genauer hinschauen, eine Bühne steht leider nicht zur Verfügung..
WaPu + Thermostat 11/22 neu
Dateityp: jpg IMG_0133.jpg (80,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0135.jpg (89,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0136.jpg (94,5 KB, 29x aufgerufen)
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2024, 21:51   #2
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Hattest du auch die Schläuche zum Heizungswärmetauscher gewechselt? Sind hinten an der Spritzwand. Bei mir ist ds Wasser direkt auf den Motor und ist verdampft. Dadurch war es schwer zu lokalisieren.
Hier der Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235130
Thomas
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2024, 21:58   #3
DGS.E38
Hallo und danke für die schnelle Antwort, die hinteren sind tatsächlich nicht gewechselt ist aber somit das nächste was ich mir bei Tageslicht anschauen werde..
Die Aufnahmen sind leider nicht ganz gelungen, werde ich aber aktualisieren
Alt 17.03.2024, 17:45   #4
DGS.E38
Die Schläuche für Vor- und Rücklauf sind bestellt, waren somit die einzigen Schläuche (Kühlsystem) die in meinem Besitz unberührt waren
Wie langlebig ist der Kühlmittelsammler?
Ahja was noch relevant sein könnte, die Temperatur steigt nicht an. Hält sich relativ human, nach dem Wechsel ging es kurzzeitig 2 mal auf 113-115°C hoch hat sich aber wieder eingepegelt. Hinterher nochmals entlüftet und bei der Probefahrt dann max. 109° (meiner läuft so bei 105-108°C). Das Abtropfen des Kühlwassers geschieht erst, wenn der Motor warm und Druck im System ist. Aufgefallen ist es beim einparken, nach dem es eine tröpfchenweise lange Spur gezogen hat, bis es dann im Stand nach getropft bzw. ne Pfütze entstanden ist und dann ist auch Schluss mit dem Verlust.
Dateityp: jpg IMG_0143.jpg (57,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0144.jpg (89,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0145.jpg (85,3 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von DGS.E38 (18.03.2024 um 08:14 Uhr).
Alt 18.03.2024, 10:24   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moin,
schau dir auch das Wasserrohr hinterm Motor an. Das ist die Verbindung von beiden Köpfen hinterm Motor. Da gehen mittig auch Rohre dran, die unter der Ansaugbrücke verlaufen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.03.2024, 11:15   #6
DGS.E38
Wasserrohr würde ich auch ausschließen denn diese wurde vom Vorbesitzer komplett 2020/21 erneuert mit den O-Ringen, KGE etc., die vorderen O-Ringen hatte ich dann im Zuge des Wechsels WaPu erneuert..
Ist natürlich dennoch möglich, werde ich mir auch mal ansehen am WE
Alt 23.03.2024, 17:05   #7
DGS.E38
@emmis ich danke dir für deinen Tipp, es war tatsächlich der Schlauch an der Spritzwand..
Dateityp: jpg db78b89f-3734-44b4-bf41-9e2e95a4c06d.jpg (65,9 KB, 9x aufgerufen)
Alt 23.03.2024, 17:52   #8
emmis
Hej,
freut mich geholfen haben zu können!
Thomas
E32-Teile: Spritzwand D-Mann Suche... 0 03.03.2020 06:58
E32-Teile: Spritzwand-Dichtung, BKV - H31-Bremse Haschra Biete... 4 09.03.2016 16:49
Karosserie: Welchen Ersatz für Schalldämmung für Spritzwand? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2011 19:09
725tds verliert Diesel nah an der Spritzwand Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 9 09.05.2011 00:27
Motorraum: Stellung der Klappen hinter der Spritzwand iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 17.05.2005 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
