Alt 28.01.2024, 15:36   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Stecker Satellit B Säule rechts
Hi @ all,
nachdem mein Dicker seit 2 oder 3 Wochen Airbagfehler meldet Satellit B Säule rechts wollte ich heute mal das Steuergerät ausbauen und nachlöten.
Pustekuchen wars, wie bekommt man im eingebauten Zustand nicht sichtbar die Stecker runter? Weil ich versuchen wollte das Stg. nach oben durch das ovale Loch herauszufummeln. Oder geht das nur unten raus, indem man den Gurtroller ausbaut?
Bitte gebt mir mal Tipps.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2024, 16:35   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Sende mal deine Email über U2U, dann sende ich dir eine pdf zu. ich hoffe es ist das richtige.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2024, 16:53   #3
Markus525iT
Welche Fehlermeldungen hat es denn?
Bitte genauen Code
Markus
Alt 28.01.2024, 17:22   #4
nesi
Email ist raus.
Alt 28.01.2024, 17:42   #5
Fuzzy-79
@ nesi,
merci. Aber da ist leider auch nicht so recht ersichtlich wie ich die zwei Stecker im eingebauten Zustand lösen kann.
Muss aber ehrlich sagen, kann mich aufgrund von Hexenschuss kaum bücken und komm so schlecht hin um was sehen zu können.
Alt 29.01.2024, 12:09   #6
Fuzzy-79
So,
Steuergerät wurde heute ausgebaut aber der Fehler ist geblieben. Auch ein saubermachen der Kontakte am Stecker brachte keine Besserung.
Jetzt steh ich doof da.
Wie weiter vorgehen? Er sagt Widerstand Zuendpille ZK2 zu groß.
Gruß Marc
Alt 29.01.2024, 12:49   #7
Markus525iT
Welche Nummer an Code ist das?
Auslesen mit Inpa hilft erst mal nicht weiter in dem Fall.
Markus
Alt 29.01.2024, 13:53   #8
Fuzzy-79
Fehlercode 0x98D5
Alt 29.01.2024, 13:55   #9
Markus525iT
Mit großer Wahrscheinlichkeit Sicherheitsbatterie-Klemme
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=245759
Bitte das mit dem Nachlöten erstmal ignorieren.
Markus
Alt 29.01.2024, 14:03   #10
Fuzzy-79
Danke, schau ich mir morgen mal an.
Ich habe vor kurzem ein Telestart LTE Modul an die Batterie geklemmt. Seitdem ist der Fehler da. Hab auch schon das Modul abgeklemmt. Aber Fehler weiter da.
Beim anklemmen an den Pluspol an die Batterie hats kurz gefunkt wie ich die Plusleitung vom Modul angeklemmt hab.
Aber kein Kurzschluss.
WAs kostet das Teil und hast du ne teilenr.?
Elektrik: Satellit A-Säule home BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.09.2013 18:37
Elektrik: Satellit Tür vorne rechts, Fehler: "96DF" VMartin BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.05.2012 18:34
Elektrik: Stecker in der B- Säule Menne27 BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2011 12:49
Satellit in a Säule links defekt :-( Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.04.2009 12:12
Wer weis, was das für ein Stecker in der A-Säule ist FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2002 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
