Alt 24.07.2010, 17:12   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Kabelbelegung elektrische Spiegelverstellung
Hallo.
Wir haben heute bei einem Bekannten die Einheit für die Spiegelverstellung ausgetauscht.
Er hat ein gebrauchtes Teil besorgt.
An der Verstelleinheit sind 7 Kabel.
Kabelfarbe am Fahrzeug ( E38 740i Bj.97):
Orange
Braun
Rot
Grau
Gelb
Grün
Pink
Kabelfarbe am Ersatzteil:
Orange
Braun
Rot
Grau
Gelb
Grün
Blau
6 Leitungen hatten die selbe Farbe.
Die habe ich miteinander verbunden.
Blau und Pink habe ich miteinander verbunden.
Die Kabel hatten zwar nicht die gleiche Farbe waren aber als einzige übrig.
Die Spiegelverstellung funtioniert auch wieder. allerdings die Verstellrichtung stimmt nicht mehr mit der Pfeiltaste an der Tür überein.
Nach oben ist jetzt rechts, nach unten ist nach links usw.
Kann es sein, dass die Verstelleinheit evtl. aus einem E39 ist und die Kabel untereinander getauscht werden müssen.
Vielleicht ist es auch links und rechts das gleiche Bauteil nur um 180 Grad verdreht eingebaut.
Ich hab schon im WDS nachgeschaut, aber für die Spiegelverstellung zeigt es nichts an.
Hat vielleicht jemand einen Stromlaufplan E38 und E39 wo man vielleicht was ableiten könnte.
Gruss Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2010, 18:34   #2
Junior67
Keiner eine Idee?
Gruss Heiko
Alt 24.07.2010, 18:38   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vergleich halt mal die teilenummern mit der etk, dann weiste wo es rein gehört und kannst den passenden schaltplan in der wds suchn, oder probiers halt aus indem du kurz strom drauf gibst. aber so einfach mal raten wird das keiner.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 24.07.2010, 18:51   #4
Junior67
Ich habe schon in der WDS nachgeschaut.
Da sind zwar die Aussenspiegel angegeben aber es lässt sich kein Untermenü öffnen.
Teilenummer bringt nichts, weil es das Teil nicht einzeiln gibt.
Es wurde aus einem Spiegel ausgebaut.
Ich war leider nicht dabei, sonst hätte ich gesehen, ob es ein Spiegel vom E38 oder E39 war.
Aber vielleicht hat ja schon mal einer das selbe Problem gehabt.
Gruss Heiko
Alt 24.07.2010, 18:59   #5
allesschrauber
wieso gibts das nicht einzeln? logisch gibt es das.
nummer 6 auf dem bild.
da is definitiv ne teilenummer drauf, nur suchen musste die schon selbst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anbauteile Aussenspiegel BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Alt 24.07.2010, 19:05   #6
Junior67
Wieder eine Erfahrung reicher.
Ich hatte gedacht das Teil gibt es nur komplett mit dem Spiegel.
Ich werde mal im ETK nachschauen.
Ein Stromlaufplan wäre trotzdem noch sehr hilfreich.
Gruss Heiko
Geändert von Junior67 (24.07.2010 um 19:16 Uhr).
Alt 24.07.2010, 19:07   #7
allesschrauber
den plan kannste raussuchn wenn du weist bei welchem fahrzeug, also such das erstmal raus.
Alt 24.07.2010, 19:10   #8
Junior67
Habe gerade nachgeschaut.
Wird in beiden Modellen verbaut.
Gibt es für links und rechts.
Um so eigenartiger ist es dass die Richtungen vertauscht sind obwohl die Kabel mit der selben Farbe verbunden wurden.
Gruss Heiko
Alt 24.07.2010, 19:15   #9
Junior67
Hast Du den WDS da?
Bei mir lässt sich bei den Aussenspiegeln wie ich schon geschrieben habe kein Untermenü mit Stromlaufplan öffnen.
Ich habe schon gesucht, bevor ich hier geschrieben habe und war keinesfalls zu faul zum suchen!
Beim ETK lag ich daneben.
Danke noch mal für den Tip!!!
Gruss Heiko
Geändert von Junior67 (24.07.2010 um 19:23 Uhr).
Alt 24.07.2010, 19:16   #10
allesschrauber
guck mal in der wds wie oft allein in der e38 baureihe die kabelbäume geändert wurden. kann also schonmal vorkommen, aber is doch kein akt das passend zu ändern, kannst es ja ausprobieren und dann passend anlöten.
Elektrik: Elektrische Spiegelverstellung klemmt! Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 16 16.09.2010 15:06
E38-Teile: Schalter Spiegelverstellung nclb-blueman Suche... 4 08.06.2006 23:41
Innenraum: Spiegelverstellung spinnt ??? PeterM. BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 20:24
Elektrik: Spiegelverstellung csárdás BMW 7er, Modell E32 4 29.08.2004 15:21
Schalter für Spiegelverstellung? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2003 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
