Alt 04.07.2004, 11:20   #1
E30Gronau
Fahrzeug: BMW 730i M60B30 '92
Standard Unbekannte Fehlermeldung Bordcomputer
Hallo 7er-Fans,
mein Dad fährt einen 730i M60B30 von 92.
Vor kurzem wurden die Lambdasonden und das LLRV erneuert. (Falls das was zur Sache tut).
Gestern, überraschend wirft der Bordcomputer (Anzeige im Kombiinstrument, eher eine Check-Control also, kenn mich da noch nicht so gut mit aus.)
eine Fehlermeldung aus.
Es sind einfach nur links und rechts im Anzeigefeld je ein roter Pfeil zu sehen. Dazwischen steht normalerweise ja der Fehler. (z.B. Kühlwasser, Anhängerlicht oder Ölstand etc. und dann mit gelben Pfeilen).
Nur bei dieser Meldung steht dort nichts, das Feld bleibt leer.
Obendrein piept er dreimal.
Normalerweise bei einer normalen Meldung ertönt nur ein kurzer Gong.
Was kann das sein? Vielen Dank für eure Tips.
Wenn Ihr mehr Angaben benötigt stehe ich natürlich zur Verfügung...
grtz
E30Gronau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2004, 11:33   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Guten morgen....
die roten Pfeile rechts und links (meistens noch mit einem + gekennzeichnet)
bedeuten das mehrere Fehlermeldungen im Speicher abgelegt sind.
Durch druckt auf dem rechten Knopf im Kombi kannst du diese Fehlermeldungen einzeln abrufen...
Das er schon dreimal Piept sagt schon aus das er drei Fehlermeldungen für dich hinterlegt hat.
Gruss Harald
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2004, 11:34   #3
E30Gronau
Wow,
das is ja relativ einfach.....
Besten Dank für deine schnelle Hilfe....
grtz
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Frage zu Fehlermeldung BC Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 6 21.09.2003 22:47
Fehlermeldung Abblendlicht bei Xenonumrüstung DD BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2002 11:06
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
