BMW 7er, Modell E23
Alt 25.09.2025, 16:24   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Standard 735 Exe Relais Fußraum
Moin,
will mich erneut an mein Startproblem machen. Was sind das für Relais im Fußraum der Fahrerseite?
viele Grüße Peter
Dateityp: jpg Relais_Fußraum.jpg (102,9 KB, 19x aufgerufen)
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2025, 20:57   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Du meinst jetzt immer noch dein Stromproblem, mit dem erhöhten Verbrauch?
Alt 26.09.2025, 09:12   #3
peter-koch
Nein, das scheint gelöst, war wohl das Combiinstument. Nachdem das überholt war war der Fehler wech. Ich darf nur den Schlüssen nicht stecken lassen dann verbraucht er anscheinend mehr.
Es geht um das Anlassen. Wenn der Wagen kalt ist springt er an, wenn warm nicht. Dann kommt vorne am Anlasserrelais zuwenig Spannung an. Da ist noch ein Sperrrelais von der Automatik zwischen, das habe ich in Verdacht, das suche ich. Natürlich ist es auch interessant zu wissen was die anderen Relais sind.
Alt 26.09.2025, 11:39   #4
oetti
Allround Dilettant
Ich hab hier nen englischen Stromlaufplan von 82-86, vielleicht bringt dich das weiter. Da ich einen Schalter hab, bin ich bei deinem Problem im Moment auch ein wenig überfragt!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e23/
Alt 26.09.2025, 12:05   #5
peter-koch
Danke, aber die Schaltpläne habe ich alle. würde gerne wissen was das für 5 Relais sind.
Alt 26.09.2025, 18:07   #6
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Relais beim e23 Faceliftmodell im Fahrer-Fussraum
Hallo Peter-Koch,
welche Relais nun genau wofür sind kann ich Dir anhand des Fotos nicht schreiben. Aber dort sitzen die Relais für Startunterbrechung bei Automatikfahrzeugen (das suchst Du ja), zwei Relais für elektrische Fensterheber, Innenraumlicht-Zeitverzögerungsrelais und wenn mich nicht alles täuscht, sitzt da auch das Blinkrelais, welches bei den früheren Modellen direkt an der Lenksäule sonst sitzt.
Ich schaue gerade in die Glaskugel und tippe mal, das orangefarbene Relais ist das Sperranlass-Relais.
Gutes Gelingen
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2025, 09:17   #7
peter-koch
danke Bone,
das hilft weiter. Das kann man dann durch anfassen und probieren rauskriegen. Ein klickendes Relais fühlt man ja. Ich werde berichten.
viele Grüße Peter
Alt 27.09.2025, 16:52   #8
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Zitat von bone Beitrag anzeigen
Hallo Peter-Koch,
Gutes Gelingen
bone
Das Blinkrelais sitzt bei den FL Modellen mit in der Lenksäule und an dem Relais, an dem das schwarz gelbe Kabel geht, ist für die Unterbrechung
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2025, 12:59   #9
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Standard Lösungsvorschlag
Hallo Peter,
wie ich dir gerade telefonisch vorgeschlagen habe ändere die Belegung des Relais K11 an Klemme 30.
Die vorhandene 2,5 SW an Klemme 30 abziehen, abisolieren und an den jetzt freien Kontakt 30 ein Dauerpluskabel anschließen. Die vorhandene Brücke zu Kontakt 86 bleibt.
Durch diese Änderung dient das Zündschloss nur noch als Schalter für das Relais.
Die Leitung 2,5 SWGE vom Relais Klemme 87 bleibt und geht ja zum Magnetschalter Klemme 50.
Wollte das jetzt hier nur noch einmal schreiben für die Forum User als Lösung.
Gruß Peter
BETRIEBSANLEITUNG 730i V8 EXE 95 toni BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2003 19:25
????? Woran erkenne ich einen exe,highliner?????? OlliE23 BMW 7er, Modell E23 2 12.11.2003 08:01
Exe bei ebay Raffael@735i BMW 7er, Modell E23 10 03.11.2003 13:43
Mein 735iA Kat nicht Exe aber (fast) Voll pitberlin BMW 7er, Modell E23 2 29.01.2003 15:31
ein Exe mit 88.450KM.... fish BMW 7er, Modell E23 15 10.12.2002 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
