11.05.2011, 06:28
Hamann7
Wenn die Reifen für den E65 sind,dann brauchst du nichts machen.
MFG LAKI
11.05.2011, 06:36
Energieeffizienzklasse A
Zitat von yu-mirko
...128er Sternspeiche in 21" ... VFL E65er 745i
Foddos ???
11.05.2011, 07:57
Jedem das Seine
Zitat von yu-mirko
Hallo an alle 7er...
Muss ich mir die 128er Sternspeiche in 21" (e65er Felgen nicht die fürn X5) eintragen lassen?
Hab selber nen VFL E65er 745i ...
Muss nicht eingetragen werden oder??
mußt eintragen lassen da beim E65 nur bis 20" alles schon drin steht
11.05.2011, 07:58
Hamann7
Wolfgang bist du dir sicher,das sind die Originalen E65 Felgen,und nicht die 21Zoll Alpinas.
MFG LAKI
11.05.2011, 08:33
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
müssen nicht eingetragen werden, stehen im Zulassungsschein drinnen bis 21 Zoll, fahre die selben :-)
Vorraussetzung ist, dass es auch die für den VFL sind und nicht die für den FL
9J 245/35/21
10J 285/30/21
wenn du die hast, dann brauchst nix eintragen.
lg km
11.05.2011, 08:35
Hamann7
Hab ichs doch gewusst.
MFG LAKI
11.05.2011, 08:40
MFG LAKI
Ja und du hattest ebenfalls recht, dass ich die 100er Spurplatten auf die HA nicht draufbringe
Hab jetzt bördeln lassen und es passen max. 70mm drauf, also 35mm pro Seite
und VA 20mm pro Seite also 40mm Achse
lg km
11.05.2011, 09:15
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
..außerdem muss im brief geschaut werden, da im neuen schein nicht mehr alle daten übernommen werden. am besten im alten brief, falls vorhanden.
11.05.2011, 15:23
Also... erstmal danke für die Antworten...
Die Felgen die ich in Aussicht habe, sind
Vorne 9Jx21 IS 22 mit 245/35 ZR21 96Y
Hinten 10Jx21 IS 32 mit 285/30 ZR 21 100Y
Warum steht da IS und nicht et...?
Hab weder nen Alten Brief noch irgend was, wo was von 21" Steht..!?!
Geht aber hoffentlich trotzdem ohne Eintragen oder?
Vor allem wenn wir hier schon nachdenken müssen ob oder ob nicht, Checkt das die Rennleitung niemals  )
Grüsse... Mirko
PS. Hat jemand ein Bild von einem E65 mit den Felgen und H&R Federn in 35/35 ??
Denke ohne Tieferlegung, siehts bestimmt ziemlich Traktor mäßig aus... auch cool ein X7
