Alt 22.08.2004, 17:54   #1
buzzy
Standard 740 4,4 Motor problem!!!!!!
Hallo Leutz,
ich habe das problem wenn ich bei meinem 740i 4,4 Bj98 einen Kick Down mache fängt der motor so ab 4000U/min an sich zu schütteln als wenn ein paar zylinder fehlen,wenn ich den Motor dann kurz aus mache und wieder starte ist alles wieder normal.Fahre ich ohne neustart weiter bleibt das schütteln.
Bitte bitte helft mir!
Gruß Buzzy
Alt 22.08.2004, 18:06   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Probier doch erst einmal die dezenten Sachen:
1) Zündkerzen stehen im Öl?
2) Luftsystem dicht (keine Schläuche kaputt?)
3) Reset gemacht? (Batterie ab; Polklemmen für 2 min zusammen)
4) Fehlerspeicher auslesen lassen?
5) Sitz der EML Steuergeräte (auf elektr. Kontaktproblem prüfen)
Gruß Jens
Zitat von buzzy
Hallo Leutz,
Gruß Buzzy
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 18:33   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Könnte auch an einem verstopften Benzinfilter liegen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2004, 19:22   #4
Wozzl
Bekennender 7-er Fan
Benutzerbild von Wozzl
Fahrzeug: BMW 740 i l (E38), 320 D
Idee
ich habe genau das gleiche Problem seit zwei Wochen, das ist der Kat. Ist dieser beschädigt, hast du keine Probleme im normalen Fahrbetrieb, aber der Durchsatz reicht nicht mehr wenn die Drehzahlen hochgehen, das ist der Grund warum das Problem erst bei hoher Drehzahl ( hohe Last...) und /oder Hitze auftritt. Zuerst dachten wir an defekte/hitzeempfindliche Zündspulen, war´s natürlich nicht. Benzinfilter und Kerzen sind nach wechseln auch als Übeltäter ausgeschieden.
Dampfblasenbildung kann ausgeschlossen werden, wenn das Problem auch bei Tests in der Nacht bei moderaten Temperaturen auftritt.
Heb dein Wagen auf die Bühne und klopfe mal gegen den kat, wenns scheppert ist alles klar...Dann gib in der Suchfunktion " kat reparatur" ein.
Übrigens: Beim 740 werden nach abschalten der Zylinder diese nicht wieder freigegeben. Deswegen: Problem weg bei Neustart. Beim 750er ist das übrigens nicht der Fall, der darf sofort wieder weiterlaufen.
Hoffe das hilft dir,
Grüße an alle,
Thomas
Wozzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomat 740 E32 gandalf BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2004 21:45
noch ein 740 mit Motorbrandschaden!! Diabi BMW 7er, Modell E38 16 18.03.2004 17:03
4,4 Liter Motor im 740i/E32 PB740 BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2003 13:05
ab wann 4,4l beim 740 tezlav BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2003 12:53
BMW 740 il Kauf Pulp Fiction BMW 7er, Modell E32 13 17.07.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
