Alt 11.12.2006, 22:19   #1
740D Power
Fahrzeug: BMW 740D BJ 2001
Standard 740D Fehler Bei Volllast
Habe seit ca. 3 Monaten wenn ich auf der Autobahn Volllast Fahre bei ca. 240KM/H – 250KM/H immer wieder den selben Fehler die Automatik dreht auf einmal ca. 300Umin höher und das Fahrzeug Nimmt kein Gas Mehr an also Notlauf dann lasse ich die Geschwindigkeit auf ca. 100KM/H runter sinken dann ist wieder alle O.K bis auf 240KM/H dann der selber Fehler
Früher Konnte ich ohne Probleme Locker 265KM/H Fahren ohne Probleme
Kenn einer von euch Eventuell das Problem oder hat es mal selbst gehabt
740D Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 22:45   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Wie alt ist der Kraftstoff-Filter?
Alt 11.12.2006, 22:55   #3
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
Zitat von 740D Power Beitrag anzeigen
. . . Habe seit ca. 3 Monaten wenn ich auf der Autobahn Volllast Fahre . . .
vielleicht will Dir die Elektronik dezent sagen, Vollast auf Dauer mag der Motor nicht (ich wil ldie Diesel-Diskussion noichtnoch 'mal anfangen...), aber wenn der Drehzahlsprung nicht da wäre, würde ich auf Abregelung tippen.
Andreas
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 22:57   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Will mich nob's Frage anhängen: wieviele Kilometer (eigentlich Liter) hat der Kraftstoff-Filter hinter sich? Hatte ähnliches Verhalten, weil der Filter seit EZ bis ca. 130.000 km nicht gewechselt wurde.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 23:04   #5
740D Power
Kraftstoff Filter habe ich schon ausgetauscht LMM Sind Neu die musste ich schon vor 6 Monaten austauschen
ich komme nicht dahinter was es sein kann Luftfilter sind Neu KN Filter
ich Bruche nicht Lange Vollast zu fahren nur kurz 240KM/H ca 5 Sekunde Fehler ist da keine Fehler Meldung nichts
da das Getriebe ca. 300U/Min höher dreht habe ich die Befürchtung das es das Getriebe ist
Alt 11.12.2006, 23:20   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Da Du in Dortmund zu wohnen scheinst, empfehle ich Dir mal den Weg direkt zu ZF (der Hersteller Deines Getriebes). Wenn es vom Getriebe kommen sollte, werden diese Leute das herausfinden.
Alt 12.12.2006, 00:01   #7
Hydromat
rogatyn
ich verstehe nicht, die Aussage, dass die Automatik 300 U/min höher dreht...
Wie stellst Du dies fest ???
Die Automatik hat meines Wissens nach, ne eigene Begrenzungsfunktion, wenn die Ausgangsdrehzahl im 5ten Gang, 5800 U/min erreicht hat.
Da er aber dieses Manko zuvor nicht hatte, seh ich da ned wirklich nen Zusammenhang.
Ferner ist der Automat mit einem Temp. Geber ausgestattet, der bei zu hoher Temp. das Notprog. auslöst. das dies dann aber exact bei 245 kommt, will ich auch ned wirklich einschliessen...
Ich tendiere auf ne Fehlfunktion, seitens des Ausgangsdrehzahlssensors.
Du kannst den Wert selbst mal kontrollieren.
Am Getriebe-Steuergerät, Pin 14 (-) und Pin 42 (+). Der Wert soll 292-358 Ohm betragen. Mess auch den Eingangssensor und achte auf die gleichen Werte und ob es da zu große Abweichung, zueinander gibt. Pin 44 (-) und Pin 16 (+)...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740d Vibrieren bei 1500 Umdrehung Speik13 BMW 7er, Modell E38 11 24.08.2006 13:23
motorausfall bei kick down(740d) V8-lacht BMW 7er, Modell E38 47 25.06.2006 21:24
Motorraum: Motor klingelt bei Teil- und Volllast UBE BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2005 12:05
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Fehler bei meinem Xenonlicht!!! Churchill BMW 7er, Modell E38 1 06.05.2003 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
