Alt 09.06.2003, 21:03   #1
V12 Tornado
Fahrzeug: BMW E32 750i
Standard Im 750i hüpft und schwankt die Tachonadel!!!
Hallo alle zusammen!
Habe seit letzter Woche ein kleines Problem mit meinem Tacho!
Habe auch die Suchmaschiene belastet aber nix gefunden
Wenn ich die Zündung ein oder ausschalte dan hüpft meine Tachonadel manchmal bis auf 120 km/h
und ab und zu die Drehzahlnadel bis 3000 Umdrehungen(aber eher selten!!!)
Wärend der Fahrt schwankt die Tachonadel (Drehzahlnadel macht wärend der Fahrt keine Probleme)
bei ca.110Km/h zwischen 90 und 120 km/h
und bei ca.200 zwischen 190 und 220 Km/h hin und her, wärend der schwankungen
schaltet sich auch der Tempomat aus !!!!!!!
Ich hoffe das mir einer von euch behilflich sein kann????
Ich bedanke mich jetzt schon einmal für eure tips!!!
Mfg. Djavit
V12 Tornado ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 21:19   #2
BMW Devil
Standard Hallo Djavit,
Das gleiche Problem habe ich an meinem Wagen auch.
Ich hoffe das uns unsere Forumler damit weiterhelfen können...
MFG
MM
Alt 09.06.2003, 21:40   #3
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ich würde als erstes die Steckverbindung am Differenzial ( Hinterachse ) überprüfen.
Die Liefert das Tachosignal ( der Geber ist im Diff... ) ansonsten wäre es denkbar das die Tachoplatine
defekt ist; aber eher selten...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 21:52   #4
V12 Tornado
Danke für die Info!!!
Was für ein Aufwand ist das den Geber mal auszubauen????
Wen das kein großer Aufwand ist werd ich mich mal morgen unter's Auto
legen und mal cheken was da los ist!!!!!
Ich hoffe es ist nur der Geber ansonsten habe ich ein Problem
das Tacho auszubauen, eine Schraube am Lenkrad ist rund(vom vorgänger)
[Bearbeitet am 9.6.2003 um 21:54 von V12 Tornado]
Alt 09.06.2003, 21:58   #5
Tyler Durden
den Geber auszutauschen ist kein grosser Akt. Ggf. musst Du etwas Öl nachfüllen, da unter Umständen
beim Wechsel etwas rausläuft. ( Wobei an Deiner Stelle würde ich es gleich mittauschen. Kann niemals schaden
und kostet nicht die Welt. Trotz alledem wirst Du eine Hebebühne zum AUSTAUSCH brauchen!
Aber wer sagt was von Austausch?!? Zumeist ist der Stecker wirklich nur von der Buchse runter -- sprich Du
musst ihn nur raufdrücken & das dürfte auch liegenderweise unter dem Auto gehen...
Bloss nicht mit Wagenheber anheben und drunter rumwerkeln
2,xx Tonne machen Dich platt wie eine Flunder & das ist sicher nicht angenehm...
Greetz,
Tyler
Alt 09.06.2003, 22:19   #6
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
also ich habe das teil gerade gewechselt...
und wer das sagt das es kein problem ist der hat null ahnung (grins)
ist ne schei** arbeit weil mal schlecht an die verschraubungen kommt!!!
greetz markus
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2003, 23:19   #7
BMW Devil
Standard Hey bmwmk13,
Hast du noch mehr Fotos und infos über den Bau der Vierrohr-Anlage?
Es würde mich sehr interessieren...
@ Tyler Durden V12/408hp
Danke für den Tip.
Ich werde morgen mal nachsehen...
MFG
MM
Alt 09.06.2003, 23:21   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Das Problem hatte ich am 735 Bj 88, da war es das Kabel zum Tachosensor, was ja ein Reedkontakt ist.
Beim 750 ging mir auch mal der Tempomat weg, zuerst dachte ich an den Tachogeber, aber es war der Getriebe-schalter, ausgebaut, geputzt, neu gefettet keine Probleme mehr.
Gruß Reinhard
Alt 09.06.2003, 23:49   #9
bmwmk13
e30V8
@ devil 735
was möchtest du denn wissen????
wegen mehr fotos gehe mal auf suchen (vierrohr-anlage?
gruss markus
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=13439
[Bearbeitet am 9.6.2003 um 11:51 von bmwmk13]
Alt 09.06.2003, 23:56   #10
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Gemäß Fehlerbericht passiert es sowohl beim einschaltern der Zündung, wie auch während der Fahrt, dass DZM+Tachonadeln hoch gehen.
Der Fühler im Diff hat aber absolut nix mit dem DZM zu tun.
Also Fehlerquelle Diff-Fühler ist falsch.
Ich gehe davon aus, dass es ein Wackler im Instrumentenkombi oder eine schlechte Masseverbindung oder defekte Elkos sind.
Man gehe so vor:
Kombi ausbauen und die Elkos tauschen.
Alles was sonst noch so faul aussieht nachlöten und
dann wieder zusammenbauen.
Damit hat man ja alle Stecker mind. einmal abgezogen, so dass Übergangswiderstände nun nicht mehr da sein sollten. ..
Wenn Fehler immer noch da.. neu posten.
Elektrolyt-Kondensator (ELKO) wechseln ist von Knetepappi immer wieder angesprochen worden.
Ich glaube es steht auch in den Tipps und Tricks drinnen.
Signatur:
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
Umbau vom 750i zum 750il eddstone BMW 7er, Modell E32 0 01.05.2004 00:22
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
