Alt 10.11.2003, 11:50   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wie Scheinwerfergläser abbauen?
Ich habe heute die Chromeinsätze für die Scheinwerfer bekommen! (Danke an LEXX dafür )
Nun will ich sie natürlich gleich einbauen nur gibt es da wie sollte es anders sein ein paar Probleme, und zwar:
die Clips lassen sich ja ohne Probleme lösen!
Dann muss doch der Plastikring weg nur der ist bei 3 Stellen so komisch drin (also komisch geclipst!) das man ihn nicht rausbekommt.
Wie soll ich das machen?
Bitte helft mir schnel!
Danke
cya
Alt 10.11.2003, 12:07   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
hi,
schau doch mal in t** nach, da stehts drinnen... aber ich denke du meinst evtl. die schrauben.
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 12:20   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Welcher Plastikring???
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...tz_Xenon-1.jpg[/img]
Franz
P.S. Die roten Pfeile haben nichts mit dem Thema zu tun - Bild wurde schon mal anderweitig verwendet.
[Bearbeitet am 10.11.2003 um 12:23 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 10.11.2003, 13:27   #4
KJ750IL
Ich meinte die Nr. 19! Sorry für die schlechte erklärung mit Plastikring!!
Wie bekommt man den raus? Der ist oben und an der Seite so komisch geklippst!
Alt 10.11.2003, 15:31   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dachte ich es mir doch!
Kannst Du vorsichtig mit einem dünnen, flachen Schraubendreher ausclipsen.
Allerdings solltest Du vorher die Abdeckscheibe wieder mit den Metallklammern fixieren, sonst könnte sie hinterherfliegen.
Franz
Alt 10.11.2003, 16:40   #6
LEXX
Facelifter!
Benutzerbild von LEXX
Fahrzeug: E39 - M5
@ WB
Gern geschehn, ich hoffe du bekommst das hin, ist ja nicht allzu schwer.
Hoffe auch das du mit der Ware zufrieden bist.
Würde mich sehr über ein Bild freuen wenn die Arbeit getan ist.
Gruß LEXX
LEXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2003, 19:20   #7
KJ750IL
Also ich habe es jetzt nochmal probiert! Den Rahmen also Nr. 19 habe ich rausbekommen, dann lässt sich das Glas leicht nach vorne drücken! Doch dann habe ich unten Reingeschaut und habe gesehen das dort das Glas auch noch geklipst ist, und das zu lösen muss man die Leiste unterm Scheinwerfer wegmachen doch wie mache ich das genau??
Habe wirklich schon alles probiert!
Achja noch andere Frage:
Ich bekomme diese Woche noch wenn es gut geht das Faceliftnachrüstset von der Fa. Dramp nur leider melden die sich nicht auf Emails und warte schon über 1 Woche auf die Sachen
Wie bekomme ich die Blinker raus und wie die Seitenblinker?
Danke
cya
Alt 10.11.2003, 19:55   #8
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
@WB750il;
also bei mir am Nach-Facelift hab ich die Leiste mit einem Schraubenzieher rausgehebelt. Denke, dass es bei den Vor-Faceliftern nicht viel anders sein wird. Aber drangekommen bin ich an die Clipse dann immer noch nicht, es sei denn, du hast Finger wie ein 6 Monate altes Kind
Ich hab den ganzen Scheinwerfer ausgebaut, tut man sich meines erachtens leichter, als da im "Niemansland" herum zu fuddeln.
Blinker: Meinst bestimmt die Heckleuchten. Musst du im Kofferraum die Verkleidung runtermachen und die alten Heckleuchten abschrauben. Sind glaub ich insgesamt 4 8er oder 10er Muttern pro Seite, die du lösen musst (weiß jetzt nimmer genau, welche Größe es war ). Dann kannst du die komplette Heckleuchte rausnehmen und die neue einsetzen.
Die Seitenblinker sind ganz einfach zu wechseln: Einfach einen Schraubenzieher am "Ende richtung Tür" ansetzen und aushebeln. Dann den Stecker mit der Birne abziehen, neuen Blinker dran, eindrücken fertig :zwink
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 10.11.2003, 20:59   #9
KJ750IL
Das mit dem Scheinwerfer ausbauen ist auch so eine Sache! Ist es gar nicht möglich die Teile anders reinzubekommen???
BITTE helft mir!!!
Danke
cya
Alt 10.11.2003, 21:11   #10
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
@WB750il,
der Scheinwerfer muss raaaaauuuuus sonst kriegst du das Glas nie ab
unter Suche gibt es auch eine Ausbauanleitung meine ich.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
