12.02.2005, 13:42
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Hilfe, Navi aus BM verschwunden
Hallo zusammen,
vorhin habe ich nach fast 14 tägigem Aufenthalt, wegen umfangreicher Fehlersuche bei BOSCH, mein Auto abgeholt.
Ich wunderte mich über den seltsamen grauen Bildschirm, sah irgendwie anders aus.
Bei genauerer Betrachtung stelle ich fest, das der Menüpunkt "Navigation" komplett fehlt! Auch die Überschrift "MENÜ" hab ich noch nie vorher gesehen. Auch keine Splitscreen Darstellung mehr.
Zu hause angekommen, habe ich überprüft ob mein MK3 überhaupt angeschlossen ist. Das war es. Die Navi CD wurde auch ohne murren ausgeworfen und beim einlegen hörte ich die übliche Aktivität des Laufwerks.
Ich hab dann nach ca. 5 Minuten warten es bei ausgeschalteter Zündung ab- und wieder angestöpselt.
Keine Veränderung. Bei der Werkstatt war natürlich niemand mehr zu erreichen (Samstag).
Irgendjemand eine Idee? Kann ich noch irgendwas versuchen?
Holger
12.02.2005, 13:47
Fahrzeug: BMW 530D
HI, ist der Hintergrund im Menu blau
Wenn ja ist bist du im VM Menu
Gruß Martin
Dpf Umbauten
12.02.2005, 13:54
Ja der Hintergrund ist blau und wenn ich Licht einschalte, wird er wohl grau.
Jede Menge Einstellungen im Einstellungs-Menü in sehr kleiner Schrift.
VM oder meins du BM?
Ist das MK3 garantiert hin?
Kann man noch irgendwas probieren?
Ich weiß das eine Menge an dem Auto versucht wurde in den zwei wochen. Vielleicht wurde es unsachgemäß ausgebaut, keine Ahnung....
Holger
Geändert von linuxholgi (12.02.2005 um 14:00 Uhr).
12.02.2005, 14:02
Fahrzeug: BMW 530D
Nee, ich mein schon Video Modul
Das hatte ich auch schon mal.
Ich habe die Batterie abgeklemmt dann das Navi abgestöbselt und
20min. gewartet.
Danach Batterie angeklemmt und Navi wieder rein.
Du kannst auch den blauen Stecker vom VM in den Navirechner stecken
und schauen was am Bordmonitor erscheint
12.02.2005, 14:38
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Weshalb stand denn Dein Bimmer überhaupt 2 Wochen bei Bosch  Eigentlich sollen die doch recht fit sein.
12.02.2005, 15:29
@mo740i
Hmm ok, das werde ich dann nachher mal versuchen. Werd mal das Navi rausnehmen und das Auto 20 Minuten stromlos lassen. Ich hoffe das es dann wieder geht. Hatte bisher nie Probleme damit.
@7er Jens
Wegen meines Startproblems. Nie Startprobleme. Ausnahme: Auto steht 45-90 Minuten und glüht NICHT vor. Dann mußte ich bis zu 20 Sekunden orgeln. Die Situation trat selten ein, aber wenn dann hats echt genervt.
Außerdem lief der Wagen plötzlich nur noch 180. Man hat den LMM getauscht, der Wohl Ursache des Geschwindigkeitsproblem war. Außerdem die Dieselpumpe zerlegt, neu abgedichtet, Tests auf dem Prüftstand, Vorglühsystem unter die Lupe genommen und so weiter.... Alles um den Startfehler zu lokalisieren. Dafür haben die exakt 10 Werktage gebraucht. Alles auf Kosten des Händlers wegen Garantie. Ich hatte es direkt nach der Übernahme des Fahrzeugs bemängelt. Insgesamt hatte das Auto nun den 6. Besuch auf Garantie beim Händler, wegen diesem Problem.
Geht das Navi bis Montag nicht wieder, steht Besuch Nummer 7 an.
Holger
12.02.2005, 15:35
Fahrzeug: BMW 530D
..aber paß auf das der Rechner auch runterfährt
und berichte obs geklappt hat
12.02.2005, 15:44
Oh da sagst du was!
Die rote Led am Navi Rechner geht nicht an. Nur der Auswurf Knopf ist beleuchtet... Sieht also so aus als wenn er garnicht hochfährt.
Holger
12.02.2005, 15:50
Fahrzeug: BMW 530D
Dann probier das mal was ich oben geschrieben habe.
Vielleicht hilft auch ein Software update
12.02.2005, 17:04
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
hatte ich auch 'mal als ich bei zu niedriger Spannung - sprich ohne Motor an -
die V24.1 aufgespielt habe. Anschließend war mein NAvi auch weg.
Dank des guten Tips von Appy, den Du sonst auch 'mal fragen solltest, habe ich bei laufendem Motor die V24 (V23 geht auch) wieder aufgespielt und alles war wieder in Sahne.
Anschliessend konnte ich sogar dei V24.1 wieder aufspielen
Gruss esau
