| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.10.2002, 20:54 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
				 Frage an E38 elektrik experten !
 Mein E38 730i ! Wenn es nass ist bzw. bei regen Wetter! Spinnt die Elektrik sehr! Ich steig aus den wagen Sperrab  dann geht es los nach einer zeit (abgeperrt ohne Zündung!!)Scheibenwischer wischen im Intervall niedrige
 stufe/Radio geht an(spielt Musik) ohne das mein "M I D" leuchtet und auch daß Radio bedienteil nichts leuchtet!
 Es spielt einfach so Musik oder Radio !/ Im M I D Steht  """ PROG 1 """ und kein BMW Händler oder Kundendienst
 kann mir sagen was daß soll bzw. was PROG.1 bedeutet !
 Hab den wagen schon am tester gehabt ,jedoch ohne erfolg
 wenn es nicht regnet ist daß Problem eigentlich nicht"
 Wie beschrieben alles ohne zündung !!Wagen abgeperrt !!
 Uwe
				__________________   |
		|  22.10.2002, 21:07 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: MB C350CDI
 Hi UWE,
schon mal was von CHRISTINE gehört???
SCNR
Tut mir leid, dass ich Dir nicht helfen kann!
Gruss Eric |
		|  23.10.2002, 01:53 | #3 |
	| nur ölich fröhlich..
 Hast du einen Regensensor verbaut?
 Marco
		|  23.10.2002, 09:33 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e38 728IAL
 Ich würde erst mal mind. 20 min die Batterie abklemmen.2.Sicherungskasten kontrolieren 8Wassereinbruch?)
		|  23.10.2002, 19:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 kein regensensor !!
 kein regerns.gruß
 uwe
		|  23.10.2002, 20:04 | #6 |
	| ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
 Hallo Uwe!Das habe ich ja noch nie gehört,klingt nicht gut,aber würde auch mal darauf tippen,am Sicherungskasten nachzusehen obs irgendwo feucht reinkommt.(Kofferraum)!Hoffe du findest den Fehler,nicht daß er mal von alleine losfährt!Sag bescheid,wenn du weißt was es war.Mike! |
		|  24.10.2002, 08:23 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
				 Naja :)
 Kann dir leider auch nicht helfen!!!
Hoffe für dich, es  bleibt bei dem automatischen Scheibenwischer und der Musik   ))
Viel Spass beim suchen.............
......... und sie beschäftigen uns doch immer wieder mit neuem ..........   ) |
		|  26.10.2002, 08:52 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i  (09/97) , DB 300 SL
 kann leider auch nicht helfen, aber es könnte sich hier auch wieder um einen "Akte X-Fall" handeln. Den kriegt dann nur Fox Mulder gelöst, und das wird wieder sehr teuer !!!
 Schei. Autos !!!
 Blade
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
