Alt 29.06.2009, 11:30   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Grundeinstellung Niveau ???
wie wird das ventil der niveaureg. eingestellt.
mein problem ist, das ich ein neues ventil eingebaut habe.
an dem teil war aber leider kein hebel durch den der 3mm bohrer
gesteckt wird, um die grundeinstellung zu fixieren.
habe 2 std unter dem auto gelegen um den regelpunkt zu finde, danach habe
ich den hebel aufgesetz und festgezogen. scheint aber nicht zu passen.
die kiste federt extrem nach.
hatte schon mal eine einstellanweisung gelesen, ich finde sie aber nicht mehr.
ich meine nicht, das die niveau über die regelstange an der hinterachse
eingestellt wird, sonder explizit nur die GRUNDEINSTELLUNG des ventils.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerfer Grundeinstellung - Daten esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.08.2007 19:27
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Elektrik: Leuchtweite Xenon einstellen Grundeinstellung Blaster BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2006 14:42
Motorraum: Grundeinstellung Drosselklappenanschlagschraube UBE BMW 7er, Modell E32 4 28.10.2005 15:25
Beim Starten des Wagens DSP immer auf Grundeinstellung? ferri BMW 7er, Modell E38 7 14.05.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
