Alt 31.03.2005, 13:08   #1
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Standard Besondere Reifen für BMW
Hallo Leute,
habe lange nichts von mir hören lassen, ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Osterfest.
So nun zu meinem Problem:
Diesen Sommer brauche ich neue Socken für mein Baby. Also, ich auf zum Peisvergleich. Nun habe ich diverse Preise angefragt und dachte mir gehste mal zu BMW und fragst da. Die wollten doch sage und schreibe 1170 Euro für
2 x 235/50 ZR18 + 2 x 255/45 ZR18 Conti SportContact incl. Montage usw.
Mein günstigster preis ist ca. 840 Euro. Der freundliche begründete die großen Preißunterschiede damit, daß BMW ihre Reifen von Conti usw. gesondert fertigen läßt. Entsprechend nach den Daten des Fahrzeugs (Gewicht, Geschwindigkeit usw.) Ich kann das nicht ganz glauben, denn dann müßte es einen Conti SportContact in verschiedenen ausführungen geben. Und dann sollte der auch anders heißen.
Kann das sein ?
Strippel
strippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 13:18   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich denke, da wollte jemand den 1. April vorverlegen.
Franz
(Murphy)
Alt 31.03.2005, 13:28   #3
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also bei den Reifen, die in der Erstausrüstung ab Werk montiert sind, werden tatsächlich spezielle Abstimmungen zwischen Reifen und Auto durchgeführt. Da wird ein nicht unerheblicher Aufwand reingesteckt. Da hat man dann einen Reifen, der genau auf die Anforderungen des Autos abgestimmt ist. Diese werden dann gefertigt und beim Neuwagen montiert.
Kauft man jetzt einen Ersatzreifen einfach beim Reifenhändler, erwirbt man tatsächlich einen Reifen, der genauso aussieht wie der originale, im Detail aber eben nicht damit übereinstimmt.
Kauft man nun neue Reifen beim BMW-Händler, dann kann es schon sein, dass die Reifen den der Erstausrüstung entsprechen. Da sollte man aber gut aufpassen, woher der Händler seine Reifen bezieht. Wenn er die nämlich auch direkt vom Reifenhersteller bekommt, dann sind es eben nicht die Reifen, die BMW verwendet.
Also, kurz gesagt hat Dein BMW-Händler im Prinzip recht, aber!! Ich bin nicht so sicher, dass der Reifenhersteller immer noch die entsprechenden Reifen für die Erstausrüstung fertigt, wenn das Auto gar nicht mehr gebaut wird. Und, gab es die Reifengröße überhaupt ab Werk? Und würdest Du wirklich den Unterschied bemerken?
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 13:38   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von christian d
also bei den Reifen, die in der Erstausrüstung ab Werk montiert sind, werden tatsächlich spezielle Abstimmungen zwischen Reifen und Auto durchgeführt. Da wird ein nicht unerheblicher Aufwand reingesteckt. ...
Schau her! Man lernt nie aus.
Franz
Alt 31.03.2005, 13:56   #5
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Die markenspezifischen Ausführungen sind kalter Kaffee
Bei Goodyear und Michelin weiß ich definitiv, dass es keine Sortierungen zur Zuordnung zu irgend welchen Fahrzeugmarken /-typen gibt.
Bei der Entwicklung neuer Reifen, oder bei der Produktpflege gibt es Querinformationen mit den Fahrzeugherstellern. Geht ein Reifen dann in Serie, bekommt jeder die selben.
Es kommt vor, dass komplette Fertigungslose einem bestimmten Fahrzeughersteller zugeordnet wird. Das hat dann aber andere Gründe, die z. B. in der Fertigungssteuerung, der Rückverfolgbarkeit der Produkte oder in der Logistik liegen liegen.
Das die Reifen beim Freundlichen teurer sind, liegt einfach an der "etwas anderen" Kalkulation.
(fürs Öl bezahlt ihr ja auch manchmal fast das Doppelte als auf dem "freien" Markt)
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 14:21   #6
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
schau mal bei ReifenDirekt.de rein
Continental
Sommerreifen SportContact
235/50 ZR18 ZR mit Felgenrippe
Listenpreis*: 350,00 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 194,50 EUR
Continental
255/45 ZR18 99W mit Felgenrippe
Listenpreis*: 361,50 EUR
bei ReifenDirekt.de nur 205,00 EUR
natürlich ohne Montage
Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2005, 10:22   #7
christian d
Gruß Reiner
Siehste, und bei Conti weiß ich definitiv, dass für die Erstausrüstung der Fahrzeuge die Reifen spezifisch auf den Fahrzeugtyp abgestimmt werden. Und genau die Reifen werden dann auch am Band montiert, beim Reifenhändler sind die nicht lieferbar!!
Christian.
Alt 31.03.2005, 14:27   #8
DerPrinz
Fahrzeug: 730i V8 (E38)
Standard Reifen
Das Angebot "meines Freundlichen" für die zwei 255er lag bei 544 Teuros incl.
Ebenfalls Conti. Also ich muss sagen, dass tue ich mir nicht an! Sicher ist der Conti ein guter Reifen, aber vergleichbare Fabrikate bei ATU, reifen.com etc. sind weitaus billiger! Und da juckt es mich nicht, wenn ich eine halbe Sekunde in der nassen Kreisbahn langsamer bin....
Aber das muss natürlich jeder selber wissen!
Man sieht sich immer zwei mal im Leben....
DerPrinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 17:52   #9
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Leute,
das mit den BMW spezifischen Reifen ist richtig. Je nach Marke werden die Reifen sogar gekennzeichnet und unterscheiden sich damit tatsächlich von den anderen Reifen.
Man erkennt die Kennzeichnung an einem Stern ungefähr in der Größe eines Daumennagels in der Nähe der Reifenbezeichnung.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2005, 18:20   #10
rene-103
Habe meine Reifen (Pneumant 950 TRITEC) bei Reifendirekt bestellt und bin damit sehr zufrieden,kann ich nur empfehlen.Markenreifen zum günstigen Preis und der Versand (meistens innerhalb von 24 Std.) ist auch schon drin.
Gruß Rene
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik- und Softwareprobleme - Termin BMW Schweiz beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.03.2004 09:54
E 32 7er Pick up ?????? bmwreini Autos allgemein 9 04.10.2003 11:00
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 02:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
