Alt 14.04.2005, 17:11   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Frage Serienmäßig sehr Laute Heckklappen Öffnung und schliesung ?
Hi @ll
also , ich habe schon fast alle Tipps und Tricks durch , deweiteren auch die Suchfunktion ausgiebig ausgereizt <<< ohne kompetente Antwort
Frage < an alle die die sogenannte Softclose am Kofferaum haben
Nicht die Hydraulische komplette öffnung
habe gerade das chirp modul geplauder bisschen durchgeforstet , und da hat der 7er Fan sich dazu geäusert das dies doch ziemlich Nervig ist wenn der Nachbar immer hört wenn man den Wagen auf bzw. zuschliest.
dieses hat mich nun Inspiriert diese Frage zu Stellen
Gibt es eine möglichkeit dieses Laute Öffnen und schliesen der Heckklappe zu dämpfen , oder ist gar mein Stellmotor da einfach nur so Laut ? was ich nicht glaube
in dem Film The Transporter kann man dies auch sehr Deutlich hören als dort die Heckklappe geöffnet und geschlossen wurde.
mich Nervt das einfach an , das jeder im Umkreis von einigen Metern (ca 10 - 15) mit bekommt das ich meinen Kofferraum öffne ... das mag vielleicht auf einem Parkplatz schön sein , wenn Frauchen das Auto nicht sofort findet
aber Nachts in einer Ruhigen gegend
bin für jeden Tipp oder ähnliches Dankbar
zum vergleich < bei meinem Bruder seinem Benz E-Klasse älteres Baujahr ist diese schliesung auch vorhanden , allerdings ist das zuziehen der Heckklappe kaum hörbar
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 17:32   #2
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Hmmm. Also bis 15m hörbar erscheint mir jetzt im Moment viel. Ich würde mal behaupten meinen hört man max. 4-5m.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 17:39   #3
ThomasD
habe keinen Zollstock dabei gehabt ... ich meine Nachts 03:00 keine Autobahn in der Nähe , ländliche gegend , da eben wo sich Hase und Igel gute N8 sagen
4 - 5 Meter , wäre ja als ob Du vorne am Auto Stehst oder ?!
Alt 14.04.2005, 17:43   #4
Fastcossi
Ja ok. Ist natürlich immer eine "Betrachtungssache"
Klar - nächtlich bei Fuchs und Hase empfindet man das sicher als laut und hört man es sicher auch weiter.
Aber bei normalen Bedingungen tagsüber sage ich ja - eine Autolänge. Lauter ist es für mich subjektiv nicht.
Alt 14.04.2005, 17:43   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von ThomasD
Hi @ll
Das ist so laut, weil das Blech rundherum wie ein Geigenkasten wirkt.
Man wird es sicher leiser machen können, wenn keine starre Verbindung vom
Stellmotor zur Karosserie besteht.
P.S.Es ist lauter wie der Auspuff, ausser man hat einen Eisenmann, oder sonst
was gemacht
Alt 14.04.2005, 17:45   #6
Fastcossi
Glaube auch das man es sicher noch um einiges dämpfen könnte : Dämmaterial und Gummiunterlagen an der Befestigung.
Alt 14.04.2005, 19:56   #7
E32E38
Genau, das meinte ich, das Problem sind halt die durchgehenden Schrauben, das überträgt den Körperschall.
Alt 14.04.2005, 20:01   #8
ThomasD
um ehrlich zu sein habe ich das Schloss bzw die schliesmechanik noch nicht ausgebaut und genauer betrachtet
es muss ja auch sichergestellt sein das die arretierung gut hält , und wenn Gummischeiben dazwischen kommen dann denke ich wird das sehr Instabiel
wie schon gesagt , beim Benz meines Bruders (der erheblich älter ist) ist das Geräusch kaum zu hören
Alt 15.04.2005, 08:24   #9
ThomasD
>>>>>>>> schieb
fällt sonst keinem was dazu ein
Alt 15.04.2005, 10:02   #10
Fastcossi
Glaube gar nicht das es instabil wird. Man muß ja nicht Schwabbelpudding dazwischen geben
Denke wenn man vernünftige Gummiunterlagen verwendet (nicht zu weich aber auch nicht zu hart) sollte das helfen können.
Hydraulische Heckklappen öffnung aus 99er 730d connor eBay, mobile und Co 1 19.10.2004 14:11
Automatische Heckklappen Öffnung 7er Driver BMW 7er, Modell E38 13 19.01.2004 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
