Alt 09.05.2005, 13:07   #1
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
Frage rechte Xenonbirne PINK!!! Welche neue Xenonbirne ist besser OSRAM oder PHILIPS???
Meine rechte xenonbirne leuchtet jetzt PINK
Ich kenne das von meinem mercedes PINK=bald kaputt
1. Habt Ihr erfahrungen welche besser sind OSRAM oder PHILIPS???
2. Soll ich gleich beide wechseln lassen??? Weil ich kenne das von mercedes wenn man nur eine wechselt haben die unterschiedliche blautöne
Tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 13:23   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Deine Mercedeserfahrungen treffen vollinhaltlich auch auf BMW zu.
pink = bald finster
einzeln wechseln = Farbunterschied
Ob Osram oder Philips ist vermutlich mehr oder weniger egal. Ich selber verwende Philips. Grund: War das erste Angebot bei ebay.
Franz
(Murphy)
Alt 09.05.2005, 13:28   #3
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
hi@franz
was hast du bei ebay bezahlt und kann man die auch selbstwechseln?
hast du beide gewechselt?
Aber was für mich noch wichtig ist ob €+ das eventuell bezahlt??
Tom
Alt 09.05.2005, 13:51   #4
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Hi Tom,
bei mir ist es genauso.ich habe eine Phillips und eine Osram drin.die Osram wurde ersetzt und leuchet jetzt gelb.die andere blau.auf dem Brenner steht eine Nummer(dank Dug der mich erst drauf hingewiesen hat) und die sollte identisch sein mit dem anderen.
Ich hole mir jetzt wieder ein Phillips und dann hoffe ich das es wieder blau sit.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 13:54   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich habe damals, wenn ich mich nicht irre (ist 2 Jahre her), ~35,-€ inkl. Versand für ein Paar (2 Stk.) bezahlt. Gewechselt hab ich beide Lampen.
Kann man mit einem Minimum an Geschick gut selber machen. Die Fahrerseite ist überhaupt kein Problem (ausser 750i). Auf der Beifahrerseite muss beim 740i entweder der Luftfilterkasten oder der Scheinwerfer ausgebaut werden. Beides Sachen von 10 Minuten.
Die €+ übernimmt die Lampen (Verschleissteil!) wohl nur im Ausnahmefall. Eine mögliche Situation wäre ein Defekt des Steuergerätes mit Folgeschaden an der Lampe.
Franz
Alt 09.05.2005, 15:27   #6
sevener
Benutzerbild von sevener
Bei mir war auch nach der Probefahrt eine Lampe kaputt. Die wurde ersetzt. Danach war die alte Lampe tief blau, die neue sehr leicht bläulich. Dann wurde auch die alte Lampe noch gewechselt und dann waren beide bläulich. Nicht so blau wie die alte mit der neuen war. Das hange mit dem Wiederstand der sich durch das Alter verändere zusammen, hiess es. Naja, es war Kulanz. Sonst hätte eine CHF 155.-, also ca. EUR 100.- gekostet, hiess es. Nicht schlecht der Preis, dafür krieg ich sonst ein Paar H4 von Piaa für meine Honda.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2005, 15:57   #7
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
hi,
also habe ich das richtig verstanden Philips = bläulich
und Osram = gelblich
leuchten ????!!!!!!!!!
ich war beim freundlichen und da soll es 140€ pro seite kosten!
Also ihr meint lieber selbst machen
gruß,
tom
Alt 09.05.2005, 16:01   #8
sevener
Hi Tom
Die Wechselarbeit kannst du selber vornehmen. Das ist wriklich nicht schwierig. Bei manch anderen PKW's ist das Wechseln fummeliger als an einem E38.
Betreffend Farbtemperatur und wie die Farbe wahrgenommen wird, kann ich nichts sagen. Ich müsste meinen 7er da habe, um nachzusehen, was gerade verbaut ist.
Daniel
Alt 09.05.2005, 16:04   #9
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
hi,
wären das die richtigen??
Gruß,tom
Alt 09.05.2005, 16:14   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ja, die sind's.
Franz
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
