14.01.2005, 13:03
Fahrzeug: 740i (E38) 6Gang EZ 12/95, DDE 3.3, Schwarz
Frage zu Servortronik
Hi
mein Bimmer hat ne Servotronik, die ist sehr angenehm.
Eine Frage hab ich dazu....
wenn ich losfahre, nur die kupplung langsam kommen lassen (im Parkplatz z.B.)
geht die Drehzahl bis auf 350 Umdrehungen runter (750-800 ist Standgas laut BMW-Dokumentation)
Dann merke ich am lenkrad das die Servotronik aussetzt, kurzzeitig schwergängig wird. sobald er dann wieder höher dreht kein Problem.
ist das bei euch auch so ?
ich kanns logisch nachvollziehen, wenn die Drehzahl die Servotronikpumpe nicht mehr ausreichend versorgt das sie dann muckt. aber ist das normal ?
oder bin ich einfach zu empfindlich... was wäre denn die konsequenz, eine neue Servotronikpumpe ?
danke
gruß
Chief23
Eine Frage Herr Schafner, hält Wien an diesem Zug ?
(Albert Einstein)
14.01.2005, 13:23
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
das ist bei der Drehzahl normal -falls man diese rpm normal bezeichnen kann.
Nix kaputt  - hab ich auch.
Chris
14.01.2005, 13:38
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Chief23 !
Die Servopumpe kann den Maximal-Arbeitsdruck
von 120 bar erst ab einer bestimmten Drehzahl
dauerhaft liefern.
Wird diese Drehzahl nicht erreicht,
gibt's auch nicht genug Druck um
die Servoaufgabe zu erfuellen.
Gruss Manu
14.01.2005, 14:23
Ich habe auch ein Problem mir der Servotronic, bei mir funktioniert die Sevotronic nur ab und zu. z.B wenn ich morgens starte geht die Lenkung ganz leicht und manchmal halt nicht, es ist aber nicht so das ich keine funktion der Servolenkung habe. Hat irgend jemand eíne idee?
14.01.2005, 14:37
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
wie sieht dein Keilriemen - Spannung aus?
Es kann sein, daß der durchrutscht und du so zeitweise die Servounterstützung verlierst...
Grüße,
Chris
14.01.2005, 23:26
Keilriemen, wirds nicht sein, ist nichts am durchrutschen und der Riehmen ist auch fast neu. Ich habe das gefühl das ein elektronisches defekt an der Servotronic vorliegt, wie gesagt ab und zu geht es ja. Hat jemand die elektronik mal getauscht ?
15.01.2005, 03:14
inaktiv, keine gültige e-Mail
Ich habe das gleiche Problem, aber keine Lösung.. trotz neuer Pumpe, Lenkgetriebe und Schläuche...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
15.01.2005, 09:30
GA
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Servotronic
Ich habe auch Probleme mit der Servotronic. Manchmal starte ich und die Lenkung geht schwer (Servounterstützung, aber keine Servotronic???). Ich mache dann den Motor aus, starte neu und die Servotronic funktioniert wieder.
Meine Werkstatt konnte oder wollte keine Ursache finden. Weiß jemand einen Rat?
15.01.2005, 13:27
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Bei uns ging die Servo sehr schwer wenn man vom Rückwartsgang in D geschalten hat, da hatte man keine Unterstützung mehr.
Ist dann über die €-Plus abgewickelt worden, ich galube neue Pumpe und Getriebe oder so.
Gruß Tobel
15.01.2005, 13:29
Meine Werkstatt hat auch schon stundenlang gesucht, aber nix gefunden, das T*S gibt auch nix brauchbares her..
Weis jemand was passiert, wenn man den Servotronicwandler absteckt, geht es dann nurnoch schwer, oder schaltet der dann auf leicht?
