25.06.2003, 14:16
Standheizer
Heizung und Klima
Hallo Forum,
ich schwitze!
Bei meinem 735i e32 EZ1988 geht immer die Heizung, aber nur oben (Windschutzscheibe) und unten (Fußraum), in der Mitte ist alles ok.
Wenn ich die Klima anstelle und auf "Auto" schalte ist kommt auch kalte Luft aus dem Mitteldüsen (nicht ganz so kalt wie sonst aber schon kalt).
wenn ich auf Fußraum schalte kommt heiße Luft (Klima ist an).
Auch die Windschutzscheibe bekommt heiße Luft wenn es nicht auf "Auto" steht sondern auf oben und unten.
Also klemmt irgendwie die Heizung oben und unten, und sie ist immer an.
Auch wenn ich auf die "Endschaltung" (kalt)gehe bleibt alles beim Alten (er heizt und heizt)Aber die Beifahrerseite wird mitgesteuert wie es sein soll, also Schalter wohl in Ordnung.
Die Ventilatorsteuerung geht einwandfrei.
Habe vor kurzem das Heizschwert getauscht (Ventilatorsteuerung ging nicht mehr), dann war alles wieder io., und jetzt das bei 30°C draußen.
Wer oder was steuert die Heizung? Ich meine wenn ich auf kalt stelle was passiert dann normaler weise?
Ich habe schon was über "hängende" Heizungsventile gelesen, kann es das sein? Wenn ja wo sind die was kann ich machen?
Kann es auch das Klimasteuergerät unterm Radio sein? Aber ist ja nur unten und oben immer heiß.
Bitte helft mir.
der schwitzende Holger
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (08.08.2005 um 13:17 Uhr).
25.06.2003, 14:33
hattest du nicht vor kurzen die Steuerung unter dem Radio nicht schon raus?
Ich tippe mal auf 1 Wasser-Ventil. Gibt 2 Sorten, reparierbare und nicht reparierbare.
Hier was von Johan dafuer
25.05.2005, 12:31
BMW Freak
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32)
Hallo Leute!
Ich habe genau das gleiche Problem wie Holger-ZX12.
Heute morgen forsche ich deshalb mal ein bisserl im Forum und suche nach einer Lösung, und freue mich über den Link, aber er geht nicht.
Bitte helft mir, damit ich das Problem gelöst bekomme!
Gibts da irgendwo eine gute Anleitung mit Fotos?
01.06.2005, 23:39
Fahrzeug: Züri-Tram
Diagnose richtig?
Habe nun also den Wärmetauscher repariert. Nun folgender Sachverhalt. Düsen oben auf dem Armaturenbrett. Links heisse Luft, egal welche Stellung der Temperatur. Rechts wie gewünscht.
Ist nun eines der Ventile des Heizungsreglers hinüber? Soll ja zwei Ventile zu geben. Irgendwie ist auch auf dem oberen Pin kein Strom. Müsste ja 12V sein. Wo gibt's diesen Strom am nächsten.
02.06.2005, 10:09
Fahrzeug: 735 (E32)
Bei mir war der Stromanschluß vom Stellmotor hinterm Radio def. Neuer Motor rein und seitdem gehts wieder.
02.06.2005, 10:47
Fahrzeug: Züri-Tram
Nachtrag
Der Stellmotor auf Fahrerseite ist noch nicht wiedereingebaut. Die Plastikhalterung ist gerissen, muss ich irgendwie ankleben. Trotzdem dürfte doch keine warme Luft kommen, denn die Heizungsventile müssten doch schliessen. So wie ich es verstehe, sind Klappen nur zur Luftverteilung, jedoch nicht zur Temperatur Steuerung.
Verstehe ich dies falsch?
28.06.2005, 02:43
BMW Freak
Jetzt habe ich etwas mehr Zeit....
...dem Problem auf den Pelz zu rücken und frage deshalb mal ganz dumm in die Runde:
Wo sitzen denn diese Ventile aus der Abbildung? Ich würde auch gerne mal testen wie es mit der Stromversorgung aussieht, welcher Pin soll was haben?
28.06.2005, 23:59
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die sitzen im Motorraum, Fahrerseite ganz oben neben dem Sicherungskasten. Schwarze Plastikabdeckung einfach nach oben abziehen.
Es ist kaum zu glauben: Seit gestern heizt die lange Düse auf der Fahrerseite an der Windschutzscheibe ständig volle Kraft.
Kann man das "original" reparieren, ohne da ein fliegendes Pluskabel auf den dritten PIN der Pumpe zu legen. Ist ja irgendwie Pfusch.
Eins muss ich mal loswerden:
Die Heizung / Klima / Lüftung im E32 ist der letzte Dreck !Links zu heiß, rechts geht nicht, Heizschwert auch hin.
Wer entwickelt so einen Mist? Das muss ein paar Jahre halten, Die Autos waren mal teuer.
Markus
25.06.2003, 14:43
Standheizer
Danke Erich schnell wie immer
Das Steuergerät habe ich gewechselt, da die Beleuchtung defekt war.
Aber da ging es noch eine Weile gut. Und ist ja auch nur oben und unten immer heiß.
Heizschwert ist auch gewechselt.
