Alt 06.11.2002, 13:57   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Shadow Line
Bekomme demnächst meine Shadow line Leisten. Wie bekomme ich die alten am besten ab ohne größeren Schaden zu machen. Alle d.h. Stoßleisten an den Türen, Leisten am Fenster und die am Dach.
Die am Dach hatte ich schon mal ab. War ne böse friemerei. Interessiert mich mal wie Ihr das macht. Veileicht isses einfacher wie bei mir.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2002, 14:37   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard guck am besten mal im Archiv..
habe meine auch gewechselt.....nach DD´s Anleitung...hat prima geklappt, besorg Dir die Kunsstoffhalter ( am besten 10- 15 ) schon mal bei BMW ( Dachleiste ) die brechen beim abmachen
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2002, 14:41   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Habe ich es mir doch gedacht das es ohne neue Klippse nich funktiononiert. Na gut bei mir sind nur 3 kaputt gegangen. Habe sie vorsichtig mit einem Schraubendreher nach hinten raus geschoben.
Aber wie bekomme ich die anderen ab. Das habe ich noch nie gemacht.
Alt 06.11.2002, 15:00   #4
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Also..
Leisten am Dach: abziehen bis die Clipse brechen
Leisten an der hinteren Tür, die etwas rund ist: ist mit zwei Platsikbölzchen gesteckt, abziehen
Leisten am Fenster außen vorne und Tür: Tür auf und Leiste an der Ecke leicht hochziehen...geht schwer, weil über Jahre fest...am besten mit geöffneten Fenstern zu machen.
Stoßstange: die mittlere Leiste ( die große ) etwas anhebeln und nach vorne rausziehen. Ist in Plastiknasen eingerastet und die müssen mittels Schlitzschraubendreher runtergedrückt werden. Dann mit den Seiten genauso verfahren.
Innere Leisten: am besten Türverkleidung oben ausclipsen und etwas wegziehen. Dann kannst Du die Leiste mit Schachtabdeckung ( Gummi-Filzdichtung ) abziehen...ist etwas wild, von daher Fenster für Fenster vorgehen. besser klappt es noch, wenn Du die innere Türabdeckung aus Plastik, die parallel zum fenster läuft, auch abmachst.
MFG
Alt 06.11.2002, 15:20   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Also die an den Türen einfach nach vorne abziehen? Ich habe die hintere an der Fahreseite mal angebaut. Die wurde nur auf die Plastkteiele die und die Tür gesteckt sind aufgeklippst. Aber kann ich die Einfach so abziehen ohne das da was kaputt geht? ( Stoßleisten an der Tür)
Stoßstangen is alles klar.
Alt 06.11.2002, 16:12   #6
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard an der tür geclipst und gesteckt
also erst was zur seite schieben und dann abnehmen ( davor die Mutter von innen evtl. lösen...)
MFG
Leisten an den Türen
Meiner ist da!!! 730d shadow Line charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 11 15.03.2003 13:16
Shadow Line pelo BMW 7er, Modell E38 2 03.07.2002 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
