04.03.2012, 12:50
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Sitz Elektrik
Habe in meinem Wagen aktuell die werksseitig verbauten M-Sportsitze drinn, leider manuell verstellbar.
Der Wagen ist 07/2000
Habe mir nach laaaanger Suche el. verstellbare Kontursitze gekauft vom VFL Modell.
Habe auch die Suchfunktion genutzt und folgenden Tread gefunden:
http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...ze-137140.html
Da ich aber in Sachen Elektrik echt nicht der Meister bin bräuchte ich Hilfestellung, von jemandem, der das schonmal durchgeführt hat.
Zum Beispiel Auspinnen, brauche ich ein Spezialwerkzeug oder wie geht das von statten?
Gibt es den Blanko Vorfacelift Stecker bei BMW? Die selbe Frage auch bezüglich der benötigten Kabelschuhe.
Nur das mit dem Ruhestromrelais habe ich auf anhieb verstanden.
Vielleicht gibt es ja jemand aus der Nähe der helfen könnte.
05.03.2012, 10:47
http://www.7-forum.com/images/link.gif http://www.7-forum.com/forum/23/sitz...ze-137140.html
Also ich habe es schon gemacht VFL Sitze in einen FL. Das Auspinnen ist nicht so schwierig. Mit einer Nadel kein Proplem. Für die Stecker aus dem VFL wende dich an einen Schlachter hier. Lasse dir die Stecker schicken. Vorzugsweise mit abgeschnitten Kabeln. Hat den Vorteil musst icht lange Rätseln wo welcher hin kommt und wo du einen neuen PIN dran machen musst.
Gruss Heiko
21.03.2012, 17:29
Von 3 angeschriebenen Schlachtern, haben zwei geantwortet und einer hat die Stecker zugeschickt.
Jetzt habe ich mal die Stecker und die Sitze angeguckt.
Die Stecker sind ja dreiteilig, beim Beifahrersitz entfällt der mittlere, was auch immer darüber läuft.
Beim Fahrersitz sind Sitzseitig alle drei vorhanden Stecker seitig nicht.
Habe den Wagen ab 1.4 wieder zur Hand, kann also nicht ebend mal gucken.
Ist der benötigte Kabelstrang verlegt?
Bzw. was ist das für ein Anschluss? Wenns Memory ist/wäre, wäre das die beste Nachricht , denn das habe ich nicht und ich könnte auch drauf verzichten.
mfG
21.03.2012, 17:40
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Zitat von D-M-XX728
1.)Ist der benötigte Kabelstrang verlegt?
2.)Wenns Memory ist/wäre, wäre das die beste Nachricht , denn das habe ich nicht und ich könnte auch drauf verzichten.
1.) Zu 99,99 % nein . Die Kabel mußt Du verlegen , ist aber keine Hexerei .
2.) Wenn Du Sitze mit Memorie hast und dieses nicht anschliesst , hast Du halt nur normale e-Sitze .
Franz ( der das auch schon hinter sich hat , aber FL Sitze in VFL )
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
21.03.2012, 18:32
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
HAllo
Wenn du vorher schon Sitzheizung hattest, liegen die Kabel schon. Nur fürs Memory brauchst du nen extra KAbelbaum in der Tür.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
21.03.2012, 19:14
Sitzheizung hat der Wagen, sowohl vorne als auch hinten.
Memory ist mir egal, wenn der Aufwand so riesig sein sollte.
Naja, dann wart ich es erst einmal ab und gucke dann was Phase ist.
Ich sehe es schon kommen, bei meinem Glück fahre ich die manuellen M-Sitze weiter.
