Alt 25.06.2005, 13:31   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Klimaanlage desinfizieren
hallo! habe mir gerade mal das desinfekionsmittel für die klima besorgt. frag mich jetzt nur wo es von außen am besten eingesprüht werden soll. ansaugen lassen kann man es ja nicht da es brennbar ist. wer hat es schon mal selber gemacht?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 13:43   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
das nicht so leicht, das zeug sollte ja Hauptsächlich den Wärmetauscher/Verdampfer treffen.
Ob das von oben durch die Gitter was bringt glaube ich nicht, aber mit einen schönen langen Schlauch sollte es gehen
Ich denke auch eine Gute stelle wäre die Öffnung vom Pollenfilter .
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 14:03   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin,
wenn ein Polenfilter vorhanden ist, rausnehmen und von dort mit eine kleinen Pumpflasche reinsprühen. Wenn man es nur von außen macht, bleibt das Mittelchen am Pollenfilter hängen und dahinter wird dann im Heiz/ Klimakasten nichts desinfiziert.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 14:08   #4
Doug
Fahrzeug: 730i R6
aber die Lüftungsgitter innen sind ja nach den Pollenfilter
Von Innen: Lüftduschen - Wärmetauscher - Pollenfilter
Doug
Alt 25.06.2005, 14:17   #5
didi730
BMW? Is lang her
ach "innen".... das schreibst jetzt erst
Ja ne is klar, aber wenn der Pollenfilter raus ist man am dichtesten am Wärmetauscher /bzw Verdampfer dran.
Wie heißt übrigens das Desinfektionsmittel?
Bei den meisten triit das "stinkende" Prob mit der Klima auf, wenn die Klima eingeschaltet wird. Bei meinem stinkts erst dann, wenn ich die Klima ausschalte. Ist schon komisch
Alt 25.06.2005, 14:20   #6
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
neulich habe ich bei einem Anbieter bei Ibäh ein Spray zur Desinfektion der Klima entdeckt, was anscheinend von aussen bei eingeschalteter Lüftung nur vor die Ansauggitter gesprüht werden muss.
Das dürfte dann ja aber gar nichts bringen, wenn es im Microfilter hängen bleibt, oder?
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 16:51   #7
didi730
BMW? Is lang her
Zitat von 727tx
...Das dürfte dann ja aber gar nichts bringen, wenn es im Microfilter hängen bleibt, oder?
Viele Grüsse
Micha
Hi Micha,
genau so ist es. Wenn der Filter auch noch verdreckt ist (ich hab´ ihn 1x im Jahr erneuert), wird drinnen nix mehr ankommen.
Didi
Alt 25.06.2005, 17:05   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
für den E32 hat der Freundliche ein Spezialteil, das anstelle des Schwertes eingesetzt wird. Dann wird spezielle Spül- und Desinfektionslösung über das Spezialtel eingebracht und die Suppe ausgespült.
IMHO die beste Vorgehensweise.
Daß die Klima leicht riecht (nicht stinkt!), wenn man sie ausmacht ist wohl normal, dann verdunstet das Restkondensat und all den Miist, der im Kondensat gehamgen hat und normalerweise ausgespült worden wäre, kommt jetzt in die Lüftung.
Ich bin ja ein Verfechter der vorbeugenden Wartung: Bei jedem Sommerregen, Klima an, Temperatur nach Wunsch, Luftmenge max, AUC und Umluft aus, maximalen Durchsatz und das Rädchen zwischen den beiden Düsen oben auf dem Armaturenbrett auf blau stellen.
Warum? Beim Sommerregen hat es ja eine schöne Temperatur, durch den Regen fastr 100% Luftfeuchtigkeit und so entsteht die maximale Meneg an Kondeswasser, welches den Schmutz abspült.
Harry
Alt 25.06.2005, 21:23   #9
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo Didi 730, wenn`s beim Ausschalten der Klimaanlage muffig riecht, ist was nicht ok. Das war früher eigentlich nur bei den Autos mit den ersten Klimaanlagen der Fall, weil das das Restkondensat austritt, ohne entfeuchtet zu werden.
Eine moderne Anlage darf keine Feuchtigkeit ins Auto lassen.
Kann sein, das der Wasserablauf verstopft ist.
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2005, 21:35   #10
UBE
Mir ist noch eine bessere Lösung eingefallen: Einfach aber rationell
An der markierten Stelle (ist von außen unterhalb rechts von der Lüfterklappe) ein Loch durchs Plastik bohren von 2 mm. Klimareiniger (Gas!) einströmen lassen. Bohrung mit Schraube verschliessen. Einwirken lassen und fertig!
Hat den Vorteil das das Reiniguungsgas direkt in den Wärmetauschern und in den Leitungen eindringt.
Das Mittel ist von der Fa. NORMFEST und kostet offizell 34,95€
Dateityp: jpg klima2.JPG (75,1 KB, 120x aufgerufen)
Geändert von UBE (25.06.2005 um 21:43 Uhr).
Klimaanlage Schaltplan BMWBLN BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2023 12:12
Innenraum: Klimaanlage Desinfizieren.... Kiel740 BMW 7er, Modell E32 18 08.05.2005 21:23
manuelle Klimaanlage Marks BMW 7er, Modell E32 2 30.03.2005 21:01
Klimaanlage, Heizung Leuki BMW 7er, Modell E32 5 29.06.2004 14:45
Ärger mit der Klimaanlage ... endlich gelöst KESKOELN BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2002 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
