Alt 20.06.2005, 00:52   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Tempomat!!Wo finde ich den ................?
Hallo Leute,
ich hatte vor kurzem Probleme mit dem PDC und den Tempomat.Das PDC-Problem ist erledigt(2 Sensoren defekt).
Ich beschäftige mich jetzt mit dem Tempomat weil der ohne Funktion ist.Egal was ich drücke tut sich nichts.Jetzt meine Frage wo finde ich den Stellmotor?Ich kann den nicht finden.Und wo befindet sich das Steuergerät?Ich habe irgendwo gelesen das Fahrzeuge mit EML kein Tempomat-Steuergerät besitzen?
Meine Fahrzeug Daten: 750i E32 Bj.1992
Danke im voraus,
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 05:06   #2
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
genau so ist das. Fahrzeuge mit EML haben keinen extra Motor. Bei EML werden die Drosselklappen von dicken elektrischen Stellmotoren bewegt, die die Leerlaufdrehzahl einhalten und die Geschwindidkeit natürlich auch beim Tempomatbetrieb erledigen. Der Tempomatschalter, nur zwei Anschlüsse, geht direkt an das EML Steuergerät. Diese Leitungen überprüfen, am besten Fehlerspeicher vorher auslesen.
Den Schalter selber kann man auch testen: Mit einem Ohmmeter müssen beim Antippen der verschiedenen Stellungen immer verschiedene Ohmwerte auftreten.
Dadurch wird der EML mitgeteilt, was es gerade machen soll.
Das EML benutzt auch die Sensoren der ABS und den Bremspedalschalter.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 07:54   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Beitrag Hay Toni
Natürlich hat dein Fuffi ein Steuergeät für den Geschwindigkeits-Regler, nur kein Extra Stellmotor.
Das übernimmt die EML (Elektronische MotorLeistungs regelung)
ETK-Nr.:65711387625 das ist das Steuergerät für dein 750 Bj92
Bei meinem war das Steuergerät defekt!
Versuch mal ob Du jemand kennst der ein Tempomat im Auto hat, es passen alle vom:
e32 e34 e36 und Z3 und von jeder Motorvariante,spielt keine Rolle.
Es unterscheiden sich jeweils nur die Halteplatten,Software ist überall die gleiche!!!
Mußt mal die Fuffi-Fahrer im Forum fragen wo das teil geneu Sitzt, Ich hab einen R6 das ist er in der E-Box im Motorraum, die 8er haben es im Fußraum Beifahrer seite beim Lautsprecher in der nähe!
Viel Erfolg
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 12:28   #4
Tony
Hallo Leute,
erst mal Danke euch für die Hilfe.Ich werde erst mal Temp-Schalter(Hebel) kontrolieren dann muß ich wegen dem Steuergerät auch was machen.
Ich werde dann berichten.
Tony
Alt 20.06.2005, 13:42   #5
Saba
Viel Erfolg
Alt 22.06.2005, 04:36   #6
Tony
Hallo Leute,
ich glaube ich habe das Steuergerät für den Tempomat gefunden.Ist bei der Fahrerseite unten wo der Lautsprecher ist.So ein schwarzer Kasten mit einen blauen Stecker Teil Nr:61.35-1 390 352 0.Kann mir jemand schreiben ob das das richtige ist?Da muß vor mir der besitzer dran gefummelt haben weil das teil gebrochen ist und mit Kabelbinder fest gemacht wurde.Innen habe ich nichts außergewöhnliches gesehen das zumindest Optisch was kaputt ist.Mir ist noch aufgefallen das ich am Bordcomputer den Verbrauch 1 und 2 nicht sehen kann.Der zählt nicht,hängt es vielleicht zusammen?Und ob ich an dem Steuergerät was nachlöten darf.
Danke.
Tony
Alt 22.06.2005, 06:36   #7
Standard Tony
Verbrauch 1 und 2 Anzeige wird damit nichts zu tun habn.
Das Steuergeraet kann man reparieren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=27774
Die neuen sehen so aus
Dazu brauchst Du dann noch
Also need 32431162736 wire harness repair kit on models up to 9/1993.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/catalog/lo...Token=57923845
Alt 22.06.2005, 07:16   #8
Tony
Hallo Erich,
danke dir für die Link`s,aber hat die Servotronik was mit dem Verbrauch zu tun?Das modul was ich ausgebaut habe darf ich jetzt wieder einbauen es ist das Falsche(ist für AUC).Wo finde ich das Steuergerät für den Tempomat?
Tony
Alt 22.06.2005, 08:52   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=66&fg=20
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...pomat+schaltet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.david750.de/hp1/eba/tempomat.pdf
Sorry, vergess das was ich vorher gesagt habe, das war Servotronik!
Alt 23.06.2005, 02:35   #10
Tony
Hallo Leute,
Erich danke für die Link`s.Sehr hilfreich.Aber ich habe das Tempomat-Steuergerät noch nicht gefunden.Ich habe mich heute noch mal kurz damit befasst aber leider ohne Erfolg.Ich habe noch dort geschaut wo die DME Steuergeräte sind aber da ist auch kein extra Modul.Nur die 2 DME,1EML,1Getriebe-Modul sonst nichts.Den Bedien-Hebel habe ich auch in de Hand gehabt aber was soll da machen der ist irgendwie gelötet und dann gehen noch 2 Kabel irgend wo weg,bestimmt sind die irgend wo gesteckt,aber wo?Langsam werde ich verrückt.Ich glaube der hat kein extra Steuergerät nur den Hebel und der geht direckt ind das EML-Modul(Steuergerät).
Wo soll ich noch suchen?Ich hab keine Lußt das ganze Auto zu zerlegen.
Für weiteree Tip`s bin ich euch sehr dankbar.
Tony
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
