Alt 06.08.2005, 21:28   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Motorruckeln - bald gebe ich auf!
So ein verdammter Mist!
Ich kriege das Ruckeln und Schaukeln meines Motors einfach nicht weg.
Im Standgas läuft er wie ein Bund Wurzeln.
Nach Auslesen des Fehlerspeichers habe ich die Lamdasonden tauschen lassen. Hat nichts gebracht.
Dann hats neue Zündspulen gegeben - alles beim Alten.
Neue Zündkerzen: Keine Änderung.
Heute Kurbelgehäuseentlüftungsventil erneuert. Nichts besser geworden.
Und zwischendurch immer wieder reset des Steuergerätes...
Jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Hat jemand einen Rat oder Tip?
Ach ja: 730i V8
Heissen Dank,
Tobias
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 22:18   #2
JR740
Fahrzeug: 740 i Bj09/93 ; M635CSI
Überprüfe mal alle Teile des Ansaugtracktes, es kann sein das Dein Motor
irgendwoher Falschluft saugt.
Viel Erfolg
JR740
JR740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 22:26   #3
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn das Poti an der Drosselklappe abgenutzt ist gibt es auch dieses Fehlerbild. Mal etwas lösen und vorsichtig verdrehen, ob sich was ändert.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 22:49   #4
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Tobias
Hi Tobias;
ich tippe auf Falschluft; entweder durch Ventildeckeldichtung, Dichtung des Öleinfülldeckels oder defekte Kurbelgehäuseentlüftung...
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 13:46   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Falschluft
... oder ein defektes Ventil der Tankbelüftung.
Ölmeßstab richtig reingedrückt und dicht ?
Gruß Manu
Alt 07.08.2005, 14:46   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also, wenn es ein V8 der allerersten Stunde ist, also ein sehr frühes Baujahr, ist das Ruckeln normal. Jedenfalls wenn es ein Schütteln bei Standgas ist. Das hat BMW später durch eine um 3,5° verdrehte Einbauposition der Auslassnockenwelle gelöst. Daher sind die Einbaulehren dafür auch etwas anders. Also, wenn es wirklich nervt, dann frag mal Deinen BMW-Händler. Der sollte das wissen. Dann heißt es einfach, Auslassnockenwellen mit neuer Lehre nachsetzen und Ruhe ist. Das Schütteln kommt durch etwas zu viel Überschneidung Einlaß/Auslaß im Leerlauf. Der Motor läuft daher grad so, als wenn er mit Tuningnockenwellen ausgerüstet wäre...Macht nix, ist aber lästig...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 14:28
Winterreifen 225/60R15 95Q M+S A. Felge 7J x 15 H2 716i BMW 7er, Modell E32 28 08.12.2004 10:37
Wechsel von 730d auf 745i Monti BMW 7er, Modell E65/E66 61 26.11.2004 22:20
Bereifung auf E65: breit oder schmal ? Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 22.06.2003 18:26
Mk1 auf MK3 (@Mongoman) Dung BMW 7er, Modell E38 3 21.06.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
