21.08.2005, 12:06
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Relais für Standheizung im E32 740i
habe das Forum nach Standheizungsproblemen durchsucht, weil meine nach Benzin stinkt und nicht zündet. Ich hoffe vielleicht hier die Schaltpläne zu erhalten, über wieviel Relais die Standheizung gesteuert wird. Es scheint bei meiner Webasto wohl so zu sein, das irgend ein Relais nicht schaltet, aber welches? Und wo sind die alle versteckt?
Freue mich über jeden Tip!
Danke und Gruß
Maxvolker
21.08.2005, 12:56
† August 2007
Hi maxvolker
Setz dich mit jojo in Verbindung, hat sich eine SH letztes Jahr eingebaut, er hat auch eine kleine Werkstatt für 7er Fans eingerichtet und wohnt in Ettlingen. Relais gibts unterm Handschuhfach, und wenn du eine 2. Batterie hast im Kofferraum, daneben ist das Webasto Steuergerät. Oft ist die Zündkerze im Brenner def., meine stinkt auch öfters nach Benzin aber nur wenn sie läuft, da der Auspuff bei meinem neben dem Getriebe sitzt.
Gruß Reinhard
22.08.2005, 16:02
Hallo Rottaler2,
mit Benzingeruch meine ich unverbranntes Benzin! Habe gestern noch meine Batterie im Kofferaum geprüft und die ist jedenfalls in Ordnung. Und heute sagt meine Standheizung garnichts mehr. Noch nichtmals Gebläse oder dieses Tickern von der Pumpe, einfach nichts.
Danke für den Hinweis, werde mich mit JoJo in Verbindung setzen.
Maxvolker
