Alt 25.08.2005, 07:08   #1
Thomas69
Standard Verhalten des Klimabedienteils
Hallo zusammen!
Ich habe kürzlich ein neues Klimabedienteil ersteigert und es gesern eingebaut. Vorher hatte ich die "alte" Version mit Drehreglern für die Lüftungsstärke drin. Nun wird die Lüftungsstärke mit Tipptasten geregelt. Der Einbau war einfach, obwohl ich nun einen Stecker übrig habe. Das wird wohl für die Standheizung sein, die ich nicht unbeding brauche. Das neue Teil funktioniert prima und steuert auch den Klimakompressor korrekt an. Wenn ich das gesamte Teil aber durch Herunterregelung der Lüftung auf der Fahrerseite ganz ausschalte und bspw. am nächtsen Tag das Fahrzeug starte, ist das Klimebedienteil wieder eingeschaltet. Das alte Teil blieb ja so lange aus, bis ich es wieder explizit eingeschaltet habe. Starte ich das Fahrzeug 5 Minuten nachdem ich das Bedienteil abgeschaltet habe bleibt es abgeschaltet.
Meine Fragen: ist das Verhalten normal? Muss ich doch zum Codieren zun BMW fahren? Muss ich mir wegen des übriggebliebenen Kabels Sorgen machen?
Vielen Dank im voraus für die Infos.
Alt 25.08.2005, 10:06   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bei Wechsel von alt auf neu (Rädchen auf Tasten) immer codieren lassen.
Alt 25.08.2005, 10:51   #3
sevener
Benutzerbild von sevener
Hatte auch das mit den beiden liegenden Rädchen und es gegen das allerneuste getauscht. Bei mir blieb kein Kabel übrig.
Daniel
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 11:13   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von Thomas69
Hallo zusammen!
Ich will die Standheizung! Brauchst ja eh nich und mir is kalt!
Muß ich mal testen ob es beim Start noch aus ist wenn vorehr ausgestellt.
Alt 25.08.2005, 16:16   #5
blue7
Benutzerbild von blue7
Fahrzeug: BMW E38 730i / Ford Maverick XLT
Standard bei mir....
gehts auch immer wieder an... hat aber nix mit dem codieren zu tun, weil meiner codiert worden ist.
Codieren musst Du sowieso, da dein altes BT eine Restwäremetaste hatte und das neue BT die MAX Taste hat.
Sonst scheint aber alles "normal" zu sein.
Und... bei mir war auch kein Stecker übrig.
Gruß blue7
blue7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2005, 18:23   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Gruß blue7
weil du wahrscheinlich auch keine Standheizung hast!
mfg Benni
Alt 25.08.2005, 19:51   #7
Thomas69
Vielen Dank für die Infos (Dank an alle, die antworteten).
Bei meinem "neuen" Bedienteil steht aber "Rest" auf der Taste genau wie beim "alten" Bedienteil. Was ist der Unterschied zu "Max"?
Thomas
Alt 25.08.2005, 20:31   #8
blue7
Standard na...
REST : Bedeutet, dass Du bei stehendem Fahrzeug und ausgeschaltetem Motor noch die RESTwärme nutzen kannst. Gebläse bleibt an bis eine bestimmte Temperatur unterschritten ist.
MAX : Diese Taste schaltet alles auf MAXimum und Klima bei. Dient dem schnellen Belüften / Enteisen etc...
Gruß blue7
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 16:54
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:11
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
