Alt 04.09.2005, 01:56   #1
4fun
Benutzerbild von 4fun
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
Standard drucklüfter
mein klimalüfter hat sich leider verabschiedet...die welle ist fest gegangen und wenn man ihn direkt bestromt, versucht er nicht einmal anzulaufen.
hat jemand eine ahnung, in wie weit der lüftermotor mit lüfterrad baugleich mit anderen modellen ist? leider ist ein gebrauchter für den e38 nicht wirklich einfach zu bekommen.
mfg rené
4fun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2005, 10:39   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo!
Du kannst auch die Lüfter vom E39 einbauen ,da ist nur oben rechts eine Aussparung.
Die vom E39 Diesel sind unten ausgespart wegen dem Ladeluftkühler.
Du kannst jeden einbauen, aber es geht dann soviel Luft am Kühler vorbei wenn die Druckzarge nicht richtig passt.
Du kannst auch die E-Motoren aumbauen ,da gibt es aber wieder welche mit 3 oder 4 Halterungen und beim Kabel gibt es auch noch bis Bj.9/98 mit 4 Kabel ,ab 9/98 mit 3 Kabel.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2005, 16:22   #3
4fun
Standard danke schonmal
die idee mit dem motor umbauen ist mir auch gekommen. werde mich da mal schlau machen...war mir eben nur nicht ganz sicher, ob die sich evtl. auch noch im durchmesser unterscheiden.
dann werde ich mal mit einem e39 lüfter mein glück versuchen.
mfg rené
Motorraum: E-Lüfter / Zusatzlüfter Joerg BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 22:51
Klima- Fehler gefunden - Suche Drucklüfter Isi I. BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2004 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
