Alt 21.09.2005, 22:49   #1
bonjogi
Benutzerbild von bonjogi
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Standard 730 i E32, welches Automatikgetriebe ist da drin ??
auf die Gefahr hin dass ich nerve...aber meiner ist immer noch nicht geheilt..kann es vielleicht sein dass zu wenig Getriebeöl drin ist ??
Welches Getriebe besitze mein Automatik..ist es das 4 HP oder 5 HP ??
Wie kann ich das kontrolieren ?? Habe jetzt gerade mal die komplette Zündelektronik ( kerzen-Kabel-Kappe-finger)gewechselt ( 377 € ), heute noch den benzinfilter und den OT geber gereinigt ( 50 €). nix gebracht !
Hat der Automat einen Peilstab und wo sitzt der ???
Kann es sein dass dieses Ruckeln beim Fahren (Beschleunigen)durch zu wenig Getriebeöl kommt ??
Mein R 6 Bimmer hat mittlerweile 312000 km drauf , baujahr 1990...und ich weiss echt nicht wann das mal gewechslet wurde !
Kann man das irgenwo nachfüllen...falls zu wenig drin sein sollte !???
Wer weiss nen Rat oder Hilfe ???
Gruss an alle die hier vorbeischauen
Jogi
Geändert von bonjogi (21.09.2005 um 23:25 Uhr).
bonjogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 23:03   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
beim B30M ist es das: ZF-4HP 22/H-EH / WD-YL / YT
beim B35M ist es das: ZF-4HP 22/H-EH / WE-YM / YR-YU
Beim M 70 ist es das: ZF-4HP 22/EH / BW / BX
Der Ölmeßstab für das Getriebe ist beim Fuffi ( V12 ) Beifahrerseitig in der Nähe der
Spritzwand. Ist ein schwarzer, runder Knopf. In Pfeilrichtung drücken & dann rausziehen.
Es gibt aber auch Automatikgetriebe ohne Meßstab...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 23:28   #3
bonjogi
ist ein R 6 mit 188 PS !!
4 HP oder 5 HP `??
Danke
jogi
Alt 21.09.2005, 23:41   #4
Tyler Durden
4 HP oder 5 HP `??
Danke
jogi
High Jogi,
B30M bedeutet 3.0 R 6
B35M ist der 3.5 Liter R6
Du hast also ein 4HP drinne.
Der 740'er & der 730 V8 haben das ZF 5 HP verbaut!
Greetz,
Tyler
Alt 21.09.2005, 23:43   #5
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Ist ein 4HP, bei den M30 e32ern gabs nur dieses, allerdings gab es für die 730 zumindest zu Anfang noch das einfache, rein mechanische und gegen mehr Aufpreis dann das elektro-hydraulische gesteuerte mit den E S M Schalter neben der Wählhebelkulisse. Preisliste 1988: 4Gang ohne 2600 DM, 4 Gang mit E S M 3800DM Aufpreis. Das ohne Steuerung stand nur beim 730 zur Option, ab 735er gabs nur das mit den 3 Fahrprogrammen.
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 23:46   #6
thevanner
Wieder da
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32)LPG
Moin, also ich hab nen 730er aus 12/88 und ich hab nen 5 Gang Atomatikgetriebe drin.
thevanner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 23:50   #7
Tyler Durden
4-Gang & Wandlersperre?!?
Greetz,
Tyler
Alt 22.09.2005, 04:17   #8
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Ich denke, daß Du dich da vertust. Wie Tyler Durden schon sagte, haben unsere Automatikgetriebe eine Wandlerüberbrückungskupplung, die erst später dazugeschaltet wird, wenn das Getriebe schon im 4. Gang ist. Es kann einem also beim "mitzählen" wirklich wie ein 5-Gang Automat vorkommen, weil das Getriebe beim Beschleunigen aus dem Stand 4 mal "schaltet".
Andere Möglichkeit wäre, das nach einem Getriebedefekt mal ein 5HP verbaut wurde, was ich aber aufgrund der notwendigen Anpassungsarbeiten (Getriebesteuergerät, Kabelbaum, etc.) für unwahrscheinlich halte.....
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 06:06   #9
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Beim 730iA M30 (R6) ist es das: ZF-4HP 22
Beim 730iA M60 (V8) ist es das: ZF-5HP 18
Beim 735iA M30 (R6) ist es das: ZF-4HP 22
Beim 740iA M60 (V8) ist es das: ZF-5HP 30
Beim 750iA M70 (V12) ist es das: ZF-4HP 24
Ja, der Automat hat einen Peilstab und sitzt im Motorraum, Fahrerseite, ziehmlich hinten zur Spritzwand, Peilstabspitze ist Gelb ...
Bei der Laufleistung würde ich sofort das Getriebeöl wechseln, grade wenn keine Info's bestehen, ob überbaupt mal das Öl im Automatic-Getriebe gewechselt wurde ...
Zum Befüllen kannst du zB. das Castrol TQ-D nehmen, ist aber nicht zwingend erforderlich - was wichtig ist, das ATF sollte unbedingt eine Rote Farbe haben - bitte nicht das Gelb/Grüne, oder Blaue Dextron III verwenden - die Farbe vom ATF sollte umbedingt ROT sein ...
Beim wechsel solltest du auch gleich den Sieb und die Wannendichtung/Profildichtung erneuern - Teilenummer Sieb/Filter : 24 31 1 218 571 - Kostet beim Freundlichen 22,04€ mit der MwSt. - Teilenummer Profildichtung : 24 11 1 217 082 - Kostet beim Freundlichen 10,32€ mit der MwSt.
Position 15 ist der Sieb/Filter ...
Position 11 ist die Profildichtung ...
Gruß ...
@freak
Alt 22.09.2005, 07:54   #10
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hmmm , der Peilstabkopf bei meinem M30 ist schwarz, nicht gelb. Sollten die gelb sein ? Wenn ja - warum ist meiner schwarz ? Ist da vielleciht ein falscher drin ? Kann mir mal jemand sagen wie lang der original Peilstab beim 730i R6 Bj. 92 sein sollte ? Nicht das ich mit zu wenig oder zuviel Öl durch die Gegend fahre.
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hatt Interesse an einem defekten 730 ( E32) SignorRossi BMW 7er, Modell E32 10 12.03.2005 22:06
Suche für E32 730 Bremsscheiben+Klötze+Krümmer usw. Florian.e Suche... 2 29.01.2005 12:55
E32 730 V8 Euro 2 Umrüstkit Allstar Suche... 0 05.01.2005 18:11
Kaufberatung E32 - 750,740 oder doch 730 Micha_007 BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2002 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
