27.09.2005, 16:45
Fahrzeug: 730iA (E32)
Frage zum Gurt
Moin
Wir haben bei unseren E32 folgendes Problem: wenn der Fahrersitz ganz nach hinten geschoben wird, fährt die Umlenkrolle des Gurtes ganz nach oben, was dazu führt das der Gurt zu kurz wird, wenn man beleibter ist.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass so das normal ist.
Daher meine Frage kann man diesen Mechanismus stilllegen, also den Gurt von der Sitzeinstellung entkoppeln, wenn ja wie?
Was muss ich aus/abbauen um daran zu kommen?
Oder kennt wenn eine legale Methode den Gurt ohne austausch zuverlängern?
Mit freundlichen Grüssen und bestem Dank im Voraus
Teiko
27.09.2005, 17:12
† August 2007
Hi 735iAE23Ja, brauchst nur unterm Sitz einen Splint ziehen an dem ein Seil hängt, aber Sitz ganz nach vorn, dann kommst leichter dran.
Gruß Reinhard
27.09.2005, 17:18
Hallo Rottaler2
Sonst muss ich nix aus- oder abbauen?
Ich habe noch nicht unter den Sitz geschaut, oder ihn gar rausgenohmen, kann man diesen Splint so sofort sehen?
Gruss Teiko
27.09.2005, 17:31
† August 2007
Ja, dahinter ist eine Rolle, kleiner hebel umlegen und Splint raus, einfacher gehts nicht
Gruß Reinhard
27.09.2005, 18:22
Fein
dann werde ich morgen mal mein Glück damit versuchen
Schon mal vielen Dank für die schnelle Auskunft
Gruss Teiko
27.09.2005, 18:30
Fahrzeug: 735i E38 Bj. 2000 LPG
Stimmt, das haben wir schon vor 10 Jahren als erstes gemacht, weil diese Gurthöhenverstellung nur zwei Stellungen kennt: Zu tief und viel zu tief!
Raus den Nupsi und gut is!
Diggers Mama
27.09.2005, 20:29
Dann werde ich das mal abändern
THX
