Alt 25.09.2005, 18:14   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Standard Kühlertuning???
Moin,
bei mir ist nun auch der kühler hinüber und ich brauch nen neuen. da ich aber gehört habe, das es verschiedene gibt, dachte ich mir, warum nich nen besseren einbauen...ich hab nen 735i Schalter ohne Klima und da der Kühler für die Wagen mit klima etwas größer sein soll, warum dann nich den rein bauen! Kälter is besser! Oder gleich einen vom 750i oder so rein. Hatte jemand schonmal die selbe Idee? Mir gehts jetz darum ob die Aufnahmen und die Verkleidung des Lüfterrades ähnlich sind oder ob es da auch Unterschiede gibt...sonst würde ich mir den kühler mit klima aber ohne automatik bestellen...
Greetz
Moistä
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2005, 19:33   #2
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
bau doch einfach den Kühler vom 730i/735i Tropenausführung ein. Der ist 610mm breit und geht richtig in die Tiefe. Allerdings musst Du dann auch den auf der Fahrerseite befindlichen oberen Kühlschlauch wechseln, da der normale Kühler ein bißchen weniger breit ist. Ich meine die normalen Kühler sind so zwischen 470mm und 550mm breit. Ausserdem muss der untere Kühlerhalter links auch gewechselt werden. Ich habe bei mir jetzt vor ca. einem Monat den grossen Kühler eingebaut aber auch nur weil die beim Nachrüsten der Klima den kleinen Kühler drin gelassen haben und er beschi..en runter gekühlt hat.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Geändert von Andy7er (26.09.2005 um 08:06 Uhr).
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 00:17   #3
Moistä
Ja geil, kannst mal posten, was der Spass gekostet hat und woher und was man alles brauch etc.? Evtl. Teilenummern??? Das wär doch mal was! Apropo Klima nachrüsten...das will ich auch noch tun, wo haste machen lassen oda was kostet der spass? kann man das auch selber???
Greetz
Moistä
Alt 26.09.2005, 00:27   #4
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Das kann ja wohl nich wahr sein... Dein Kühler geht auch übern Jordan?!??
Angebot: Ich kenn den Weg noch zum "Dealer". Wir nehmen meinen Bimmer fahren hin und gasen ihn mit "Naturgas" ein (vorher schön viel Zwiebeln und Bohnen essen...).
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 00:53   #5
Moistä
Tja, so is das, alles geht in den A****
Alt 26.09.2005, 00:59   #6
el-doz
Ich finds manchmal echt bewundernswert, mit welcher Gelassenheit Du solche Dinge siehst... Ich wäre bestimmt schon an nem Herzinfarkt, nem Schlaganfall oder an einer sonstigen Bluthochdruckerkrankung gestorben.
Alt 26.09.2005, 13:55   #7
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zitat von Andy7er
bißchen weniger breit ist. Ich meine die normalen Kühler sind so zwischen 470mm und 550mm breit. Ausserdem muss der untere Kühlerhalter links auch gewechselt Andy
Nö, die für Klima oder Automatik sind größer:
Ein Kühler für einen 735 mit Automatik und Klima hat z.B.
610mm breit x 438mm höhe.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2005, 14:15   #8
Andy7er
Ringebändiger
ich habe geschrieben das es Kühler in den breiten von 470mm bis 550mm gibt. Die Kühler mit 610mm sind die Grössten für die R6. Laut ETK sind die 470mm Kühler nur für Fahrzeuge ohne Klima und KAT. Die 550mm Kühler sind für Fahrzeuge mit KAT und die 610mm Kühler sind für mit KAT und Klima Schalter bzw. KAT, Klima und Automatik.
Andy
Alt 26.09.2005, 19:48   #9
Moistä
Danke für die vielen Infos! Habe mir jetz doch den originalen 550x330 bestellt da mein kühler kurz vorm exotus steht und ich das auto jeden tag brauche und auch nich alles umbauen will damit ein größerer passt. Trotzdem Danke!!!!! Falles jemand nen günstigen sucht > Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bm24.de
Greetz
Moistä
Alt 26.09.2005, 21:48   #10
Andy7er
Ringebändiger
günstiger als beim freundlichen ist er da schon aber es geht noch billiger. Bei 123 Autoteile bezahle ich für einen Originalen Behr 117€ incl., das wäre dann günstig
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
